哪一类电源最难做?
各位认为哪一类的电源最难做?
我是做功率超声的,以前做过感应加热和逆变焊接,现在从事功率超声行业,做了12年的设计,只有功率超声的电源是唯一花了3年时间来设计和不断完善的项目,其余的都在3-6个月即完成.
超声电源的特点:
1.功率范围在1-20KW,这个并不算大.
2.工作频率在15-40KHz,也不算高.
3.输出波形为正弦波,负载是压电陶瓷,谐振类负载.
难点:
1.电源工作频率必须能精确跟踪负载的谐振频率.由于负载Q很高,空载时能达到10,000以上,因此频率跟踪精度至少要0.01%才能满足需要.这套频率跟踪系统有相当的难度.
2.动态范围极大.仅次于短路过渡的逆变焊机,一般做到满载/空载>50是不成问题的,控制电路和匹配回路要能适应这个动态范围才行.
3.谐振点附近的相位变化剧烈.往往频率误差1-2Hz,负载即能从容性变为感性再变为容性,这个对开关管是一个严重考验,需要仔细的调整各个参数以达到最可靠的性能.
4.压电陶瓷换能器的固有特性使得可靠性进一步降低.压电陶瓷换能器属于高压(>3300Vrms)小电流(10Amax)器件,如此高的高频交流电压不是很容易处理.此外,换能器不仅能把电能变换成机械能,相应的,也可以把机械能再变成电能.典型应用有压电变压器和压电打火器,这些都是可以轻易产生上万伏电压的东西.因此,故障发生时,如果没有可靠的保护装置,开关管极易被击穿.
5.负载的高相干性.大凡驱动机-电可逆转换负载的电源,都是要在设计电路之前先要摸清负载的脾气,而压电陶瓷换能器的脾气难以捉摸,它还受到下一级机械放大器和机械输出级的影响.
    其他的例如输出振幅稳定度和振幅调整相对主体来说是不值一提的.
全部回复(19)
功率超声的电源难做
我觉得,服务器电源比较难,客户有许多规定,大电流输出,EMI比较难搞.
secan
你现在用的是串联谐振拓扑还是并联谐振拓扑?
lyticast
@secan
应该说是串联调谐,不能算是串联谐振
lyticast
@secan
给你看一下负载特性500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/98101223560293.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这是调谐完成的负载特性500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/98101223560338.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这是单独的换能器的特性曲线500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/98101223560382.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这是换能器+变幅杆+焊头的特性曲线,看了这几个曲线之后,没人会认为超声波电源好做了吧?
secan
@lyticast
给你看一下负载特性[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/98101223560293.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这是调谐完成的负载特性[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/98101223560338.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这是单独的换能器的特性曲线[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/98101223560382.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这是换能器+变幅杆+焊头的特性曲线,看了这几个曲线之后,没人会认为超声波电源好做了吧?
的确难做,我这有一台超声波清洗,我还没研究过呢
nc965
比较难做的电源是:星球大战计划里面的激光炮电源,110万伏直流输电变电站
yuyan
@nc965
机载电源也难做
dlxu2008
见识了,呵呵,看样子我还是小打小闹
vacpro
不知您是否接项目作?
我有电源项目请教.
请问如何联系?
十分同意.小弟目前也在做超声波电源方面的项目.现在感觉好难啊,似乎遇到瓶颈了.您能否留下联系方式,向您请教几个问题?不胜感激.
mobing80
超声电源研究了快2年,测试做了无数,看这帖子视线都模糊了。
猎人38
关注!
zhouboak
@猎人38
关注!
我也做过7年的压电振子驱动电源设计,我感觉这个比上面几位说的都要难。他除了lyticast提到的问题之外,还有自动变换极性和多个谐振点的特性,很不好处理
猎人38
楼主继续啊
bigbigeasy
@secan
楼主是做纯模拟电源吗?
@猎人38
楼主继续啊
办法其实不少如何在保证追踪速度与精度以及不同换能器与负载下的兼容性是比较深远的问题了
这种确实很难。。。都要接触很久,才会精通。。。。
@dxsmail
嗯,有道理。做这个东西不论是焊接还是清洗,不仅需要大功率开关电源研发经验,还需要对声学糸统,对电路的原创能力达到相当的高度。在这个行业的几家大公司(国内)都是停留在能用的基础上,根本无力做基础研究。
