最近做了一个开关电源,原理图如附件所示:
调试问题:输出信号只有50Hz的周期信号.似乎TOP管没有工作,这是为什么呀 2389831223284935.pdf
开关电源调试过程中遇到的问题
全部回复(11)
@jzz514
上面的问题,我已经解决了现在有遇到了一个新问题:两路输出各加了50欧姆的负载,发现原边电流过大.输入端的电压我是这样加上去的,串联一个灯泡加到工频变压器220V的输出端整个上电后发现,灯泡作周期性的闪亮和熄灭
上面的问题,你是怎么解决的?到底是什么问题!说出来让大家明白明白!
新问题:两路输出各加了50欧姆的负载,发现原边电流过大. 你是如何确认是原边电流过大的?电感量问题?
输入端的电压串联一个灯泡加到工频变压器220V的输出端?什么意思?
220V的灯泡不能串联在输入回路里的,因为这样串联,输入电压会在灯泡上降压一部分,而不会全部用在电源输入上!但愿你不是这样,而只是我想多了!
@路路长
上面的问题,你是怎么解决的?到底是什么问题!说出来让大家明白明白!新问题:两路输出各加了50欧姆的负载,发现原边电流过大.你是如何确认是原边电流过大的?电感量问题?输入端的电压串联一个灯泡加到工频变压器220V的输出端?什么意思?220V的灯泡不能串联在输入回路里的,因为这样串联,输入电压会在灯泡上降压一部分,而不会全部用在电源输入上!但愿你不是这样,而只是我想多了!
我用TOP249做了个220V固定输入15V,10A输出的反激电源,但是带2.5欧姆的电阻负载时电压下降到11V,变压器是27:3采用夹层绕制,10A绕组采用15丝X20mm铜带绕制,初级电感量200uH,次级5uH,磁芯是TDK的PC40-EER40,TOP249无极限电流保护,请教高手怎么回事啊
@jzz514
原来的问题是因为CP6和R3之间的线少了,R1的值取得不好,按刘胜利老师书上取了个值R1=100,R2=220.那个灯泡的问题,确实就是你所说得那样,那是我们老师让以前的师兄做的,据说是起隔离保护作用.我判断原边电流大的理由是就是灯泡亮,觉得可能是原边感量小了,每个周期内充的能量比较多,而在这个周期内,能量没有完全被传到副边或消耗掉,能量的累积导致原边的直流分量越来越大,灯泡就越来越亮了,然后熄灭,再越来越亮. 请问是不是把灯泡去了,这个问题就不需要考虑了但是现在遇到新问题:主输出加了60欧姆的负载,TOP227的D-S电压波形竟然是[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2389831223622603.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2389831223622618.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">请高手解释一下是为什么
CP6和R3之间的线少了,反馈闭环没建立起来!输出电压大的话,R1是要适当大些!建议你在431的AK之间加个几十uF的电解,启动时防过冲.
你们老师说的起隔离保护作用,是指加了220V的隔离变压器,而加灯泡对220V只是个负载.如果要起指示作用就并联在220V上,不要串联.
你的灯泡周期性的闪亮和熄灭应该是你后面串联的电源(因为灯泡占了部分电压,加到电源上的电压偏低)在周期性的重启.
看你的波形,漏极关断时的尖峰大,可以在D1-P6KE200两端并联R和C,R暂取2W20K,C暂取1KV472;次级输出二极管D3D4两端也可以并联RC(RC相串后并在二极管两端),R取几十欧姆,C取几百pF.试试吧!尖峰应该能小点!再就是改变压器,减小漏感!
最后说一句,TOP22X太老了,价格好像也不便宜了,换新型号吧,原理差不多.功率小点用TNY27X,大点用TOP24X.
@路路长
CP6和R3之间的线少了,反馈闭环没建立起来!输出电压大的话,R1是要适当大些!建议你在431的AK之间加个几十uF的电解,启动时防过冲.你们老师说的起隔离保护作用,是指加了220V的隔离变压器,而加灯泡对220V只是个负载.如果要起指示作用就并联在220V上,不要串联.你的灯泡周期性的闪亮和熄灭应该是你后面串联的电源(因为灯泡占了部分电压,加到电源上的电压偏低)在周期性的重启.看你的波形,漏极关断时的尖峰大,可以在D1-P6KE200两端并联R和C,R暂取2W20K,C暂取1KV472;次级输出二极管D3D4两端也可以并联RC(RC相串后并在二极管两端),R取几十欧姆,C取几百pF.试试吧!尖峰应该能小点!再就是改变压器,减小漏感!最后说一句,TOP22X太老了,价格好像也不便宜了,换新型号吧,原理差不多.功率小点用TNY27X,大点用TOP24X.
上面的波形让我感到奇怪的是交替出现轻载和重载时的波形,不知为何
@路路长
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2389831223622603.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2389831223622618.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
请高手解释一下是为什么
请高手解释一下是为什么
