请教高手,在设计无源功率因数校正电路时,需用到3mH的电感,电感通过的峰值电压为40v,电流为122A,电流有效值为57A,磁芯选用纳米晶,磁通密度选1.0T,采用C型铁芯,我设计的电感参数为:磁芯截面积6*6cm^2,窗口面积10*8cm^2,匝数130,总的气隙1.8cm,单侧气隙0.9cm.
老板觉得电感体积太大,后来牺牲功率因数,采用1mH电感,设计参数为:磁芯截面积4*4cm^2,窗口面积7*7.5cm^2,匝数110,总的气隙1.7cm,单侧气隙0.85cm.老板还是认为体积过大,要减小体积,我认为电感值本身以及通过的电流已经很大了,这么大的功率在这放着,是没有办法大幅度减小电感体积的,不知各位有何见解?
我设计电感的步骤:(1)根据Li=NBAe,选取某一匝数N,计算出相应的Ae;(2)由AP=(L*Ip*Irms*10^4/450/0.6/1.0)^1.143,计算AP值,从而确定Aw值;(3)根据电感值计算磁芯中的气隙.
如何减小无源功率因数校正(PFC)电感的尺寸
全部回复(9)
