逆变/光伏/并网
如何稳压?
如何稳压?
各位大虾,请问SG3525怎样调整 占空比,来实现后面的稳压,
我后面的滤波电容两端电压为450v,想把它稳定在310v左右,具体要怎么搞?
全部回复(2)
hbzjcjw
用两个104电容串在变压器初级上再接二极管整浪,然后通过电阻分压接到3525的1脚
斌520
有条件的话从变压器中引一个绕组出来,没有的话在变压器输出端也就是次级啦.用电阻分压再整流滤波后接一个5K电位器再接到1脚.用电位器调节电压就可以了啦!
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
