电源过流保护应该是...
大家好,我想请问电源的过流保护波形应该是怎样的,是“电压随着负载电流的增加而降低,最后到一定程度在进入打嗝状态.还是负载到了限定值,输出电压跌落到零.”我一直没弄明白,请大家讨论500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/162621222503615.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(4)
einfen
限流有分几种,有些是次级有些是初级的,看具体电路.你说的两种情况都有可能哦.
1.电压检测.2电流检测.都可以,看具体要求
gf1095
@einfen
限流有分几种,有些是次级有些是初级的,看具体电路.你说的两种情况都有可能哦.1.电压检测.2电流检测.都可以,看具体要求
在过流保护,电压是降为0的算保护,降低90%的算不算保护了?
这个有很多种,看你怎么设计,有恒流,保持电流恒定
打嗝,电流一到设定值,关机。也有复合的,先恒流,当电压下降到一定的值,再关机。
gf1095
@sometimes
这个有很多种,看你怎么设计,有恒流,保持电流恒定打嗝,电流一到设定值,关机。也有复合的,先恒流,当电压下降到一定的值,再关机。
原边反馈做电源适配器,我这边现在做5v1.5A的,在电流达到1.65A时,输出电压下降为0.4-0.8v左右,这样是否可以确定保护了,有没有问题?
