请大家看看,这个反馈回路有什么问题吗?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/1828001222675483.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
开关频率40KHz,输出450V,最大电流300mA.现在的问题是稳不了压.
全部回复(5)
schaoge
4个UF40007二极管全桥整流,LC滤波,滤波电感100uH,电容CBB 0.1uF/630V;是否是电容小了滤波不好.
有一个比较怪的现象:如果开环(输出的+ - 不接入控制板的反馈回路),带上几十mA的负载,输出电压720V(脉宽已全打开);如果把 负极 接入反馈电路的“-”,正极不接入反馈电路的“+”,带上同样的负载,输出电压320V,但UC3825的1脚电压几乎为0,按理UC3825输出最大脉宽,是否干扰造成.
@schaoge
4个UF40007二极管全桥整流,LC滤波,滤波电感100uH,电容CBB0.1uF/630V;是否是电容小了滤波不好.有一个比较怪的现象:如果开环(输出的+-不接入控制板的反馈回路),带上几十mA的负载,输出电压720V(脉宽已全打开);如果把负极接入反馈电路的“-”,正极不接入反馈电路的“+”,带上同样的负载,输出电压320V,但UC3825的1脚电压几乎为0,按理UC3825输出最大脉宽,是否干扰造成.
我觉得你的TL431接的有问题
schaoge
@zhao1230li
我觉得你的TL431接的有问题
有问题吗?431提供一个2.5V的基准电压.
zjhyln
R10太小 C10太大,你把C10换成1n,或者把R10和C10串联
zjhyln
R14串联一个电容,否则是纯比例调节,不是无静差的
