用MC34063做升压电路成功,输出73V,12mA,非常稳定
参考了网上找的四个电路,
全部回复(12)
sjh327
上张实物图,板上分别是电池低压报警电路,LM2596做的6.3V输出稳压电路,以及MC34063的73V升压电路
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/880071223273864.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
st.you
@sjh327
上张实物图,板上分别是电池低压报警电路,LM2596做的6.3V输出稳压电路,以及MC34063的73V升压电路[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/880071223273864.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
34063的耐压不够高吧?
@st.you
34063的耐压不够高吧?
关注一下......
wjjzqy
@shanghaiweiji
关注一下......
做七十多伏很悬.
wuwenlin
@shanghaiweiji
关注一下......
34063最高不是40V嗎?
wjjzqy
@wuwenlin
34063最高不是40V嗎?
对.输入输出的和应小于
sjh327
@wjjzqy
对.输入输出的和应小于
是的,所以才发上来让大家看看,不是按照原升压电路做的.
powerants
很悬,建议用中心抽头的电感.
能上70V,这证明你的34063品质比较好
sjh327
@powerants
很悬,建议用中心抽头的电感.能上70V,这证明你的34063品质比较好
谢谢 powerants 朋友指教! 虽然1楼右边的电路是德国网站找的,而且也是成品机了,最终还是用了变通的方案,也是德国人改进的.昨天输出电压调到了85V,准备再试试带载能力.图中2个电感实际使用的是220微亨和100微亨.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/880071223773900.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
sjh327
@sjh327
谢谢powerants朋友指教!虽然1楼右边的电路是德国网站找的,而且也是成品机了,最终还是用了变通的方案,也是德国人改进的.昨天输出电压调到了85V,准备再试试带载能力.图中2个电感实际使用的是220微亨和100微亨.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/880071223773900.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这种升压方式上到300V都可以,看到过日本有类似设计.
知秋
@sjh327
看器件手册的人不多呀,这种电路上个100-200都没什么问题的,不过意义不大就是了
st.you
@知秋
升压比太高了就会有问题,效率和负载能力会很低
