企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
为何开关电源输入电压较低时效率较高?
为何开关电源输入电压较低时效率较高?
输入电压较低时占空比大,但占空比大时为何效率更高呢?
全部回复(7)
tiger武
也不一定吧,像PFC,在电压低的时候,效率是低的,输入电压高时,效率是高的,你怎么说
sepic
@tiger武
以硬开关为例:
1 输入电压低:输入电流平均值和有效值都变大,输入开关管和变压器导通损耗增加;
2 输入电压低:输出二极管和电感电流平均值虽不变,但有效值变小,损耗减小.
3 输入电压低,所有的寄生电容引起的充放电损耗变小.
上述1,3 应该占主要部分,在输入电压变动时,损耗的增减取决于导通损耗和开关损耗的消长
以上未经理论推敲
tiger武
@sepic
以硬开关为例:1输入电压低:输入电流平均值和有效值都变大,输入开关管和变压器导通损耗增加;2输入电压低:输出二极管和电感电流平均值虽不变,但有效值变小,损耗减小.3输入电压低,所有的寄生电容引起的充放电损耗变小.上述1,3应该占主要部分,在输入电压变动时,损耗的增减取决于导通损耗和开关损耗的消长以上未经理论推敲
对第2条:输出二极管的损耗是不是和有效值没关系,只和平均值有关,对第3条,好象是这样的.
sepic
@tiger武
和有效植無關是指二極管的壓降恆定,實際二極管得電壓隨電流增加而增加,這樣紋波大的電流損耗的功率也大
tiger武
@sepic
好象不对,二极管的电压是随电流增加面增加,得只要一个周期内的平均值相同,不管纹波大小,损耗是一样的,
pwm2004
@sepic
也就是输入电压低时电感电流纹波较小,这样二极管上损耗小,是不是这个意思?
sepic
@tiger武
你说的对,二极管损耗应该是由平均值决定.
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
【DigiKey年度宠粉】 + BQ25756的EVM
dy-cpUvk31V
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
没事说说驱动及驱动变压器
mwxpk
