求core AP以確定 size
AP= AW*Ae=(Pt*104)/(2ΔB*fs*J*Ku)
= [(60/0.83+60)*104]/(2*0.2*70*103*400*0.2) = 0.59cm4
式中 Pt = Po /η +Po 傳遞功率
J : 電流密度 A / cm2 (300~500)
Ku: 繞組系數 0.2 ~ 0.5 .
形狀及規格確定.
形狀由外部尺寸,可配合BOBBIN, EMI要求等決定,規格可參考AP值及形狀要求而決
定, 結合上述原則, 查閱TDK之DATA BOOK,可知RM10, LP32/13, EPC30均可滿足上述要
求,但RM10和EPC30可用繞線容積均小於LP32/13,在此選用LP32/13 PC44,其參數如下:
Ae = 70.3 mm2 Aw = 125.3mm2 AL = 2630±25% le = 64.0mm
AP = 0.88 cm4 Ve = 4498mm3 Pt = 164W ( forward )
反激 CORE的选择计算 (看看计算过程)
全部回复(9)
这个计算的过程我看了,也很好懂,但是就是看完了也不是很明白到底怎么选core的.
如上计算有几个问题,:
1. AP=0.59cm^4,那意思是在表中查找AP值接近于这个的core还是只要大于0.59cm^4的core就可以?
2. core type有很多种,EE,EP,EC,EF,EFD,EI,EP,EPC,ER,PQ...and so on,那该怎么决定使用哪种?
3. Pt值该怎么选择,就是说比如我算出来pt为135,那是不是选择的core的pt>135w?为什么表中有很多core 没有标注pt?
4. 问了好几个有经验的同事都说电源功率决定了使用的core型号,比如说某款型号core就只能做多少多少功率,说是经验?这种经验改怎么理解?有没有计算的方法或者参数?
如上计算有几个问题,:
@kinderla01
这个计算的过程我看了,也很好懂,但是就是看完了也不是很明白到底怎么选core的.如上计算有几个问题,:1. AP=0.59cm^4,那意思是在表中查找AP值接近于这个的core还是只要大于0.59cm^4的core就可以?2. coretype有很多种,EE,EP,EC,EF,EFD,EI,EP,EPC,ER,PQ...andsoon,那该怎么决定使用哪种?3.Pt值该怎么选择,就是说比如我算出来pt为135,那是不是选择的core的pt>135w?为什么表中有很多core没有标注pt?4. 问了好几个有经验的同事都说电源功率决定了使用的core型号,比如说某款型号core就只能做多少多少功率,说是经验?这种经验改怎么理解?有没有计算的方法或者参数?
1、当然是查找AP值大于计算值的Core;
2、根据产品结构、空间、热辐射、EMC等决定Core Type;
3、Pt 的选择是个折衷的过程,要根据实际应用进行选择;
4、你亲手做几个电源一切都会明白了.
4、你亲手做几个电源一切都会明白了.
