企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
开关电源为何会啸叫?
开关电源为何会啸叫?
各位好,我用3844做了一个电源,现在测试输出电压都正常,就是变压器会啸叫?请问如何解决?谢谢
全部回复(14)
kinderla01
叫比较正常,我的也叫,初级电感量?
kingsr
@kinderla01
叫比较正常,我的也叫,初级电感量?
我真是搞不明白啊,这个电源在另外一个板子上工作的很好啊,一点声音都没有,现在移动这个板子上就叫起来了,变压器是一样的,
henter
@kingsr
可以产生了自激与干扰.
kinderla01
@henter
可以产生了自激与干扰.
产生了自激?那是一中什么状态,可否详细说一下
kingsr
@kinderla01
我也找不到是哪个环节出了问题啊.请大家帮忙,谢谢
pangjihao
@kingsr
板子呢?是不是一样的?是就查一下有没有元件搞错.板子不一样除了要查一下有没有元件搞错之外还要看一下PCBLayout是不是有问题.
robinli
看是怎么叫了,如果声音很大,或是负载后还叫应该是的变压器参数有问题,另外电路的元件参数也可能不合适.如果是空载或轻载状态轻微的叫声那是变压器浸漆有问题.
@kingsr
如果要另一块板上是OK的话,如果两块板是一起打样的话,基本可以排除变压器和PCB的问题,估计是你那块板的元件有问题.看下回授部分.
kingsr
@robinli
无论空载与满载都是嘘嘘的啸叫,
pads2005pcb
@kingsr
无论空载与满载都是嘘嘘的啸叫,
应该是寄生震荡
kingsr
@pads2005pcb
应该是寄生震荡
楼上的,请问什么是寄生震荡? 谢谢!
我做了一个实验,在好的电源上面采样那头(+5V)前面加个电感,也会这样嘘嘘的叫
kingsr
@kingsr
楼上的,请问什么是寄生震荡?谢谢!我做了一个实验,在好的电源上面采样那头(+5V)前面加个电感,也会这样嘘嘘的叫
感谢各位,问题已经得到完美解决,
问题1: TL431的补偿电容开路了(烙铁一烫就分2节)
问题2: 3844的Isen脚由470PF改成22pF,
kinderla01
@kingsr
感谢各位,问题已经得到完美解决,问题1:TL431的补偿电容开路了(烙铁一烫就分2节)问题2:3844的Isen脚由470PF改成22pF,
来个高手分析一下这个处理的原理啊
computerpower
@kingsr
TL431的补偿电容我从来不敢用贴片的,呵呵!
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
机械白金机
dy-pY8fbZ12
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.03.11)
求助!找三极管自激驱动场管的推挽逆变电路原图
crowsky
今天遇到一个奇怪的问题,百思不得其解,求解答!
luokuipeng
