PQ3220变压器 反激 PWM(3845A) PFC+PWM整机效率最大84% (220VAC输入)
Np:18T+24T 线径:0.5mm 1股 初级电感量 0.25-0.35mH 输入380V-410V
NS:8T 线径:0.8mm 2股 输出24V 5A
5A老化1小时测变压器温升80度.太热了! PWM频率62.5KHz
请DX帮忙算一个变压器,谢谢!
搞不定这个变压器,请DX帮瞧瞧!
全部回复(24)
@itriplee
温度为20度时,62.5k的频率,趋肤深度为0.26mm.线径一般取小于两倍的趋肤深度的线径,也就是说要小于0.52mm.次级线圈0.8mm太大了.另外你可以用手感觉一下是磁芯的温度高些还是线包的温度高些,知道了后可以对症下药
正如大师所言,我已重新打样变压器,
Np原0.5mm 1股 改成0.3mm 3股 并绕 并把Ns增加到46T 感量0.45mH
Ns原0.8mm 2股 改成0.6mm 4股 并绕
现在输出24.4V5.5A时变压磁芯温度88度.线包温度还高几度.不过比以前有了大幅度的变化,整机效率也提升到了86.2% 现在频率52.5KHz
我准备再调调变压器把它改成
Np 0.35mm 3股 并绕 并把Ns增加到48T 感量0.40mH
Ns 0.5mm 8股 并绕
对于匝比我真不知道怎么去算这个变压器,计算出来的感量很大,线圈也很多.头痛呀!
我准备再调调变压器把它改成
Ns 0.5mm 8股 并绕
@ebetled
你没算错,要是真是按390VDC输入计算,绝对得不出这个匝比,按390VDC算,初级圈数超多,根本不可能那样绕制,否则,磁芯不知道要开多大才有0.4mH,所以我请教大家,帮我想想招,怎么设计这个变压器才好!
你用反激变压器公式一算就出来了呀.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/123631224148164.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/123631224148164.gif)
@ebetled
正如大师所言,我已重新打样变压器,Np原0.5mm1股改成0.3mm3股并绕并把Ns增加到46T感量0.45mHNs原0.8mm2股改成0.6mm4股并绕现在输出24.4V5.5A时变压磁芯温度88度.线包温度还高几度.不过比以前有了大幅度的变化,整机效率也提升到了86.2% 现在频率52.5KHz我准备再调调变压器把它改成Np0.35mm3股并绕并把Ns增加到48T感量0.40mHNs0.5mm8股并绕对于匝比我真不知道怎么去算这个变压器,计算出来的感量很大,线圈也很多.头痛呀!
不敢当啊,离大师还差远了,这个坛子里有不少高手的.
如果我没算错的话,这个变压器是工作在DCM模式下,占空比20%,次级峰值电流19.3A.对5.5A的输出,建议工作在CCM模式下,这对减少铜损有好处!
@斯文败类
你用反激变压器公式一算就出来了呀.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/123631224148164.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谢谢
