一.正弦滤波器的特点:
1.由于变频器的输出含有高频谐波,增加了动力电缆以及电机的损耗;
2.极高的dv/dt会引起数MHz的辐射干扰;
3.电机需要长线传輸时(电机线缆超过50M),由于行波反射引起电机端电压叠加,使电机绝缘破坏甚至是电缆爆裂.
4.谐波电流,可以通过改变调制方式,降低谐波分量但并不能完全消除.
5.高速dv/dt引起的射频干扰,可以加装dv/dt电磁滤波器,对一定长度的电缆有效,并不适合任意长度的电缆.
6.正弦滤波器能同时解决以上问题的有效方法,只要在变频器输出侧加装正弦波滤波器,将SPWM调制波滤成近似正弦的电压波形,正弦波滤波器由高频输出电抗器,RC回路,共模电抗器组成,可以有效地抑制高频损耗dv/dt射频干扰,并使电机与变频器的线缆长至500M,甚至是3KM.
请教高手具体的设计方法???????谢谢
