3844到底有多少人在做呢?
3844到底有多少人在做呢?
3844到底有多少人在做呢?
ON ,TI,ST,
全部回复(9)
pads2005pcb
你把实绘图发上来看才好分析
kingsr
@pads2005pcb
你把实绘图发上来看才好分析
上图
2367271224204162.pdf
buerlove
@kingsr
上图2367271224204162.pdf
应该是3844吧...或是3842
以前有个机内电源就是这种原理图..
kingsr
@buerlove
应该是3844吧...或是3842以前有个机内电源就是这种原理图..
谢谢,3842,3843,3844,3845都测试了,呵呵,都不行,
tanknet
把原先那芯片拆开用显微镜看看,再和3844的芯片比一下啊
zlds451
是MOS结构的384X,启动电流很小.OR FAN7554
pads2005pcb
@zlds451
是MOS结构的384X,启动电流很小.ORFAN7554
是3844芯片,工作频率100KHZ
viter
这个電源晶片是 FA13844 日本富士的芯片,變頻器的電路里比較常用.
zlds451
应该是集成电路SK-8060,好兰德光接收机或光发射机的电源板上的,我也在找
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)-伯德图、零极点、相位裕度
听风织云
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
