企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教版主以及各位高手
请教版主以及各位高手
话题
1111452603.doc
全部回复(3)
乞力马扎罗的雪
水平有限,只能提供一点点帮助,图三的电流波形有问题. 电流上升过程中,没有过零之前是按照一定的斜率上升,不是谐振上升.过零以后才是谐振上升.同理,下降过程中,先是按一定的斜率下降,过零以后才谐振.
老兄的论文完成了,可一定要给我拜读一番.
wgzh
@乞力马扎罗的雪
水平有限,只能提供一点点帮助,图三的电流波形有问题.电流上升过程中,没有过零之前是按照一定的斜率上升,不是谐振上升.过零以后才是谐振上升.同理,下降过程中,先是按一定的斜率下降,过零以后才谐振.老兄的论文完成了,可一定要给我拜读一番.
图三的波形是Cp两端的电压波形.
这个电路工作在两个谐振状态,没有线性区,一个是Lr和Cr谐振,一个状态是三者谐振.电流波形图没有线性区.
好的雪老师,以后请你多加指导
乞力马扎罗的雪
@wgzh
图三的波形是Cp两端的电压波形.这个电路工作在两个谐振状态,没有线性区,一个是Lr和Cr谐振,一个状态是三者谐振.电流波形图没有线性区.好的雪老师,以后请你多加指导
对对,我搞错了.我以为初级侧串的电容容量很大,可以忽略的.如果此电容和初级并的电容容量是属于一个数量级的话,的确是你说的那样.多谐振的东西分析起来好麻烦啊.还要求出两个电容比值怎样时比较好.曾经看过文章说,两个电容容量相同最好.但我想特别的用途和普通用途可能就不一样了吧.比如用在高压的场合.
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
请教LLC电源
电白
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
