新思维【图】,请高手评价!
我平时喜欢胡思乱想,最近我想到这个方案不知道可不可行,请一下电源网的高手指点,这电路是利用小型的直流碳刷马达通电启动作为振荡,经过5V稳压管形成5V的脉冲基准电压推动场管,从而形成逆变~500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2672261224272404.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(26)
再看看这个~~500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2672261224273218.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@kmet6s
再看看这个~~[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2672261224273218.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
不知道波形会怎么样,期待发现
你设计的这两个东西虽然有新意,但是一分成功的几率都不会有,基本不成立.直流电动机的换向器是工作在连续状态,就算是偶然的出现少许脉冲,或者根本就不叫脉冲!那也是换向器和电刷接触不良而产生,根本不能作为信号源.再说有什么电机串联了680欧姆电阻还能在12V情况下转动?
不如你试下面我这个图,当然比电动机这个可行,不过这只是个初步构想,MOS的下拉关断电路还要进一步完善.
原理:通电后+12V通过常闭触点的干簧管---680限流电阻----MOS栅极----MOS导通. 以上通电使铁芯产生磁场吸动干簧--MOS失去正偏电流---由1K电阻流过的负偏电流使MOS彻底关断.周而复始,震荡形成.
各元件参数也跟你一样瞎想的,具体合理配置,有待试验.
好不好用我不知道,但是这个构想比较实际,想做电子白金的朋友可以一试
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2452941224301803.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@11455355
你设计的这两个东西虽然有新意,但是一分成功的几率都不会有,基本不成立.直流电动机的换向器是工作在连续状态,就算是偶然的出现少许脉冲,或者根本就不叫脉冲!那也是换向器和电刷接触不良而产生,根本不能作为信号源.再说有什么电机串联了680欧姆电阻还能在12V情况下转动?不如你试下面我这个图,当然比电动机这个可行,不过这只是个初步构想,MOS的下拉关断电路还要进一步完善.原理:通电后+12V通过常闭触点的干簧管---680限流电阻----MOS栅极----MOS导通.以上通电使铁芯产生磁场吸动干簧--MOS失去正偏电流---由1K电阻流过的负偏电流使MOS彻底关断.周而复始,震荡形成.各元件参数也跟你一样瞎想的,具体合理配置,有待试验.好不好用我不知道,但是这个构想比较实际,想做电子白金的朋友可以一试[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2452941224301803.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这位大虾的图纸是不是错了?常闭开关两端跟场管形成回路,一开机怎么会导通啊?正极那里是不是接场管的漏极?
@kmet6s
这就奇怪了,电源网的论坛老是有一批人喜欢无知,越无知越高兴越支持.
楼主的图没标工作电压是6V?是12V?暂作12V吧.
电机W工作电压7v工作时有少量谐次波产生.除了电刷和镇流子跳空《不是每格都会跳空的》产生外还有很多由火花产生的高频成份.这个电波不是方波,更不是正弦.是杂波.这个杂波讯号是不能用作推动讯号的.
由于5v稳压管的存在场效应管的推动电压被箍位在5v电平.5v是开启不了场效应管的.
所以这是一个完全没用的设计.
所以这是一个完全没用的设计.
@11455355
用555或3525等作开关信号源不是挺好,为什么要那么麻烦呢?
@11455355
@hbzjcjw
吹B的,有的MOS,在5V以下是工作在放大状态
hbzjcjw 称号:工程师 积分: 550分 发帖: 1576帖 第18帖 [今天 21:23]一
还是看看参数吧《没什么吹B的》.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2893391224336920.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
还是看看参数吧《没什么吹B的》.
@yhliang2
hbzjcjw称号:工程师 积分:550分发帖:1576帖第18帖 [今天21:23]一 吹B的,有的MOS,在5V以下是工作在放大状态~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~还是看看参数吧《没什么吹B的》.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2893391224336920.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
马夹又来了
你会不会看表?不懂就谦虚点
你会不会看表?不懂就谦虚点
@yhliang2
一般的IRF3205好象在5V下管子没正常开通吧?特殊型号就不知道了
@11455355
觉得可以在MOS的输入加入8550和4148组成的加速关断的电路会更好.
这种电路我用3DD15做过
这种电路我用3DD15做过
