![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111457043.gif)
可能不可能?
请看电路,此APFC电路原适用于90V-265V线路,我想用此电路改造成24V-48V输入,输出不变,功率在80W左右.若行,则如何调整?请各位大师多多指点?IC不限于33262,7524、6561都可以.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111457043.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(18)
@不懂老师
请问1、升压变压器T的匝数多少为宜?用的是EE28的磁蕊;2、Q1用什么型号的场效应管(电流、电压)为宜?一定给指点一下噢!
主要损耗:输入整流桥,主功率管(都要加良好散热器).
AC24V输入,80W输出时,PFC总损耗近20W.
升压变压器EE28的匝数32T:3T,气隙大于1.5mm,32T要用0.33线多股绕,电感量约130微亨.
Q1的型号:IRFP350(15A400V)勉强可用,要加良好散热器,最好选电流20A的.
R7=0.135Ω 3W
D5=MUR440
C7=2-3微法(用两个或3个小容量并)
以上仅供参考.
R7=0.135Ω 3W
D5=MUR440
以上仅供参考.
@不懂老师
謝謝,我是想升到280V就可以了.我按照常规的方法计算了参数:R1=10K,R2=1.1M,R3=10K,R5=220K,R7=0.075Ω/3W,L=100μΗ.接下去开始调试了,兄台们看看有否问题?
I think you should consider the total cost of Boost MOSFET, half-bridge transitor , E-CAP and so on. Technially, it seems not too difficult and there is no big difference under different DC-BUS!
I suggestion you should set DCBUS to 200V, so that you can select 250V rate E-CAP, Transistor and so on!
@世界真奇妙
主要损耗:输入整流桥,主功率管(都要加良好散热器).AC24V输入,80W输出时,PFC总损耗近20W.升压变压器EE28的匝数32T:3T,气隙大于1.5mm,32T要用0.33线多股绕,电感量约130微亨.Q1的型号:IRFP350(15A400V)勉强可用,要加良好散热器,最好选电流20A的.R7=0.135Ω3WD5=MUR440C7=2-3微法(用两个或3个小容量并)以上仅供参考..
非常感谢!我调试时得到的是输入60W,灯功率40W,功耗这么大是否属于正常?如是的话我无法接受此方案了;输入输出电压都符合设计要求,但工作还有啸叫声.望继续得到您的支持.
@luis.one
IthinkyoushouldconsiderthetotalcostofBoostMOSFET,half-bridgetransitor,E-CAPandsoon.Technially,itseemsnottoodifficultandthereisnobigdifferenceunderdifferentDC-BUS!IsuggestionyoushouldsetDCBUSto200V,sothatyoucanselect250VrateE-CAP,Transistorandsoon!
谢你的指点,我基本领会你的意思.请问此电路是否正常时还有近20w的功耗?多少为正常.
