如何用正弦波信号去调制UC3842得到SPWM波?
175661224561168.pdf
全部回复(2)
开膛手jack
不太明白你的意思.
如果产生正弦基准,要求低的,可以用文氏电桥,要求高的,用晶振产生方波,分频后滤成正弦.对于具体的控制,小功率可以用运放推偶隔离驱动.大功率驱动比较复杂,需要较大驱动功率.
输出取样后与基准比较,放大后可以通过光耦传到384X的COMP或FB PIN进行控制.
creater
@开膛手jack
不太明白你的意思.如果产生正弦基准,要求低的,可以用文氏电桥,要求高的,用晶振产生方波,分频后滤成正弦.对于具体的控制,小功率可以用运放推偶隔离驱动.大功率驱动比较复杂,需要较大驱动功率.输出取样后与基准比较,放大后可以通过光耦传到384X的COMP或FBPIN进行控制.
FB 腳 正弦波失真
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
一文搞懂LED灯具的频闪
砖一谈芯
反激电源同步整流打开异常
dy-DTwVs9Gh
100KW_PCS原理框图
绿之光
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
