产品/供求资讯
请教下 冠德 那颗 12V/0.5A的电源 用的是什么IC呀?
贴片六脚封装的,SOT23-6的.
全部回复(9)
azul
有些pc power上+5Vsb用的是LD7550,封装跟这个差不多.
beirong123
@azul
有些pcpower上+5Vsb用的是LD7550,封装跟这个差不多.
请教各位师傅,UL/INPUT:120Vac 60Hz OUTPUT:12vac 10VA 的铁芯电源变压器AC ADAPTOR要符合能源之星标准,空载功率要求是多少W?(最低空载电流是多少)? 谢谢!有的朋友提供下资料!
henter
好象是IWATT IW1692 SOT-23-6
斯文败类
@henter
好象是IWATTIW1692SOT-23-6
谢谢.
wayliuli
@azul
市场上用LD7550 SOT-23-6的客户很少,一般都是用LD7535MBL SOT-23-6的
1500781224657465.pdf
我们公司是这颗IC的代理商,有需要可以与我联系刘小姐13418563242/0755-83479872
qiuzhw
@斯文败类
谢谢.
是小叶吗?
lts5738
@beirong123
请教各位师傅,UL/INPUT:120Vac60HzOUTPUT:12vac10VA的铁芯电源变压器ACADAPTOR要符合能源之星标准,空载功率要求是多少W?(最低空载电流是多少)? 谢谢!有的朋友提供下资料!
GR8874可以做到空载0.1W
power雨点
@henter
OB2263 估计
power雨点
@beirong123
0.3W到50W,空载功率小于0.3W 15-70W空载功率小于0.75W,能源之星
求助,做1KW的MPPT和後端的DC-DC Converter
dy-1vX6aM8m
最近领导分配了一个很紧急的电源任务,做一个带通讯的20kV的直流高压源,各位有推荐的成熟方案吗?
dy-R9XxehHI
关于MPPT,新手,求解,穩壓問題
dy-1vX6aM8m
【得捷之选】+MAX78000机器学习初体验
米修儿
拆了个42kw高压电源,这是什么拓扑啊?
Aayan游侠
