LGK8-63等离子原故障为两只二极管ZP50击穿,后买回两只ZP50A1200V换上试机空载电压正常有高频但不易起弧,就把高频变压器线对换(原修理员怀疑高频变压器埙坏就剪断了末做标注)后能起弧切割,停机换一厚铁板再试机,就不工作了无空载电压输出一查刚换的二极管又击穿.
请帮分析一下是什么隐患会引起击穿ZP50A1200V,另高频变压器引线能否对换接头?
LGK8-63等离子切割机为什么老烧整流二极管
全部回复(10)
@wkdqww
你好!!我参照成都生产的焊机回复你,请注意二极管极性,可能有反向的.还有注意高频吸收回路,故障现象可能为二极管极性有错和高频窜入主回路引起重复故障!!!!0813-8892427 魏伟.
你好,二极管极性没接错.故障都是能切割工作当停止后再工作就击穿整流管(管子是zp50A1200V)的前面阻容都没问题.
要不买的管子质量欠佳或耐压不够.再一就是有高频串入击穿管子(高频部份前修理人员动过.我画了一张高频图图2是按本机所绘是否错误?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/1806551225175450.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/1806551225175480.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@马鞍山
你好,二极管极性没接错.故障都是能切割工作当停止后再工作就击穿整流管(管子是zp50A1200V)的前面阻容都没问题. 要不买的管子质量欠佳或耐压不够.再一就是有高频串入击穿管子(高频部份前修理人员动过.我画了一张高频图图2是按本机所绘是否错误?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/1806551225175450.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/1806551225175480.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
图1对
@马鞍山
你画的图1是正确的,另外屡屡烧毁二极管的原因有高频 是否窜入,吸收是否损坏在有更换的二极管质量是否过关,从其帖子上看,二极管质量不好很值得去考虑.
@马鞍山
击穿二极管,一般是高频旁通电容失容,或者虚焊,虚接所致,12千伏的高压电容很爱损坏,最好换掉,二极管并联电容也换掉才行.因为一旦旁通电容失效,2500伏的高频加到二极管上必定击穿.
