关于国产开关电源的一个问题
关于国产开关电源的一个问题
为什么国产开关电源做到200多瓦还都不用加风扇,而一些进口的开关电源100W左右就开始要用风扇了啊.难道进口电源的热设计没有国产的好吗?
全部回复(4)
computerpower
成本的问题啊,加了风扇就没钱挣了.
hlp330
@computerpower
成本的问题啊,加了风扇就没钱挣了.
楼主这样看就有点片面了啊
加不加风扇是要看电源的结构以及系统的要求的,还有成本上面的考虑,国产的100多W加风扇的也有一大把啊
jack.sparrow
@hlp330
楼主这样看就有点片面了啊加不加风扇是要看电源的结构以及系统的要求的,还有成本上面的考虑,国产的100多W加风扇的也有一大把啊
电源是看功率密度的啊,我所了解的是同等功率密度的情况下国产的往往不加风扇.这样剩下的影像因素不就是你说的结构了吗,所以我说是不是国产的热设计要好啊(热设计就包括了结构等等).功率密度要求是前提
sinican
@computerpower
成本的问题啊,加了风扇就没钱挣了.
主要是规范问题在中国电路不需要长时间去验证,就可以开案子鬼子们相应比较保守;一个电路应用了N长时间以后,就会形成一个标准;然后只是在这上面改善工艺至于新技术,主要还是由那些 Lab. 先完成,然后论文四处散,经过长时间验证才会放在 mass product 产品里面
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
