单端反击电源元件的温度
请问:1用UC2842的大虾,其运行时温度大概多少?芯片壳体温度
     2二次侧二极管的温度高和哪些因素有关?
     3二次侧电解电容的温度高和哪些因素有关?
请高手指教
电源输出5路:7.5V/15V/-15V/18V/24V,取7.5V反馈,18V给UC2842供电,基本上所有二次侧二极管的温度都高,只有24V电解电容的温度高
全部回复(17)
iiiisve
请各位路过的给点建议和想法
@iiiisve
请各位路过的给点建议和想法
二极管温度高正常呀,只要不超过110度就行.最好将你的测试数据与线路图传上来好分析点.
1、正常来说,控制芯片的工作温度不会太高,也就是在40-50度最多了
2、二极管发热的话,电流应该没问题,那你应该测量二极管两端的波形,看震荡是不是特别多.
3、电容发热,也应该是问波电流超标引起的,建议你有波形后仔细分析
以上都是猜测,因为没有波形,有各点波形可能会好点
iiiisve
二极管壳体温度实测90度环境温度30度,计算环境温度55度时115度;电解电容实测80度,计算环境温度55度时105度.不知道此种计算方法是否正确.另外二极管的选择有哪些参数和它的温度有关呢?管压降、热阻、If?还应该注意哪些呢?
iiiisve
@ytdfwangwei
1、正常来说,控制芯片的工作温度不会太高,也就是在40-50度最多了2、二极管发热的话,电流应该没问题,那你应该测量二极管两端的波形,看震荡是不是特别多.3、电容发热,也应该是问波电流超标引起的,建议你有波形后仔细分析以上都是猜测,因为没有波形,有各点波形可能会好点
24V 纹波波型
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2051991225707242.png');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2051991225707276.png');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
24V 原来用100UF电容,后来加了240UF的电解电容后纹波如下
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2051991225707386.png');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
纹波有改善,但是温度没有下降
7.5 纹波波型
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2051991225707616.png');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
请各路高手指教
@iiiisve
24V纹波波型[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2051991225707242.png');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2051991225707276.png');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">24V原来用100UF电容,后来加了240UF的电解电容后纹波如下[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2051991225707386.png');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">纹波有改善,但是温度没有下降7.5纹波波型[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2051991225707616.png');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">请各路高手指教
你把原理图,二极管图一起贴上来吧,我回家了,明天再说,再见
iiiisve
@ytdfwangwei
控制芯片的工作温度不会太高,也就是在40-50度最多了????
真的吗?
我实测95度(环境温度高的时候),常温时也有72度
iiiisve
@ytdfwangwei
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2051991225708249.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
ytdfwangwei
@iiiisve
控制芯片的工作温度不会太高,也就是在40-50度最多了????真的吗?我实测95度(环境温度高的时候),常温时也有72度
控制芯片的温度能把手一直放上面不用移开,你说温度能有多少?还有原理图最好发整个的PDF文档,看不情楚,你的纹波不正常
@iiiisve
温度是不能这样计算的,我估计在55度时你二极管的温度最少会到130度(如果是密封CASE的话).当然如果OPEN的温度就不会有这么高.一个零件的温度高也有可能是周围过热零件传导过去的,应该考虑多方面.电容温度高的话有可能是本身的涟波电流过大也有可能是周围高温零件传导给它的.
iiiisve
@ytdfwangwei
UC2842电流20mA,电压16V,功耗320mW,热阻150度/W,那么环境温度30度来算UC2842结温应该为48度+30度=78度,壳体温度应该在72度左右.手摸上去会烫,怎么可能50度呢?还请高手指教
iiiisve
温度到底该怎么估算呢?
实际上二极管周围的温度(机壳里)我估计是在50度左右,机壳外温度30度,考虑客户使用时最恶劣的环境温度,定义机壳外温度55度.我们公司计算的方法是简单相加,不知是否有更优化准却得计算方法呢?
iiiisve
@ytdfwangwei
不太会算纹波电流,特别是反激变换器.
怎样才能降低纹波电流?(在变压器允许的情况下)增加开关频率可以吗?或者有其它方法?
怎样降低纹波电压?纹波电流和纹波电压有什么关系吗?
ytdfwangwei
@iiiisve
不太会算纹波电流,特别是反激变换器.怎样才能降低纹波电流?(在变压器允许的情况下)增加开关频率可以吗?或者有其它方法?怎样降低纹波电压?纹波电流和纹波电压有什么关系吗?
电容两端的纹波电流就是用电容两端的纹波电压除以电容的等效内阻就可以,要减小可以采用多个小容量电容并联,至于纹波电压,就应该跟你的环路设计及滤波电容大小有关系了
@iiiisve
如果是涟波电流大造成电容发烫的话,可以采用ESR电容,这种电容已经很普遍了.我现在还没搞清楚你的电源到底是密封的还是只是一块PCB用来配客户系统的,这两种电源的散热设计不一样,如果是PCB配系统还要考虑你的PCB在客户系统里的位置,这会影响到温度.
@iiiisve
你这个问题跟后面的滤波电容关系不大,纹波的频率和开关频率相同,
从波形上看,电源有些失控,变压器有点响吧
主要查2个地方:1、431频率补偿;2、3842的斜率补偿
iiiisve
感谢各位的回复,今天来看自己的帖(虽然隔了很久),也说明一下问题在哪里.
其实问题出在环境温度上,在我的产品里面,发热量最大的不是电源,是另一个模块,使得在产品的内部形成了一个高温环境,电源的相关部件本身的发热其实并不大,因为我各路输出的电流都很小,但是水涨船高,所以显得电源的一些元件的温度很高。最好的方法就是把内部的高温环境破坏掉,从机构上去考虑是不错的选择,或者冷却方式。但是并二极管,电容等方式收到的效果将非常有限。希望和我遇到同样问题的人能注意。
至于纹波的问题,牵扯的东西就多了,和负载,变压器的设计,环路的补偿都有关系,非此贴讨论的温度问题。
