如果是你,你的解决方法会一样吗?
我的DC-DC变换器:
输入:28V
输出:12V/1.5A到24V/1.5A,可调.
发热量很大.用线性电路去控制,要加一个很大的散热片;改用开关电源去控制,发热量一样很大.
感觉很郁闷!
不知道在这个功率,发热大是否正常?
全部回复(14)
lzw1898
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111577311.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这是我用开关电源来控制的
发热也很大!场效应管加小的散热片还不行,一会儿温度就很高了!
各位老大,有什么可以解决的办法吗?
hcl57
@lzw1898
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111577311.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这是我用开关电源来控制的发热也很大!场效应管加小的散热片还不行,一会儿温度就很高了!各位老大,有什么可以解决的办法吗?
MOS管难进入开关状态,MC34063输出高电平时,MOS管不能进入饱和导通,MOS管驱动应加隔离电路.
asm
@hcl57
MOS管应该是加驱动电路吧,24V/1.5A=36W,92%以下的效率,MOS管不加散热是不行的.
jiyongxin
@lzw1898
建议先改善一下你的MOS驱动!你现有的驱动不行!
lzw1898
@jiyongxin
前面加了级驱动,还是要加散热片吧?
asm
@lzw1898
前面加了级驱动,还是要加散热片吧?
要加.如果你要精确的数据话,那就计算MOS管的开通损耗、关断损耗、驱动损耗、导通损耗,加起来就是MOS管的总损耗,然后用相应的散热措施.
jacki_wang
LV.11
@lzw1898
驅動要加自舉驅動才能減小損耗.
wuly
@lzw1898
用p-沟道的mos管
驱动反相
yzds409
确实是驱动不好,你应该用变压器驱动,匝比输出比输入为1比2,输出接G、S间
lzw1898
@yzds409
改用变压器驱动发热量也会比较大吧?
在没有空间加散热片的情况下,可以有办法解决吗?
黑的眼
建议不用34063
效率太低
lzw1898
@asm
我用多个MOS管并联,可以省去散热片吗?
yuanchenhu
@lzw1898
确实是驱动有问题,开关管不能工作在开关状态,改一下驱动,建议用隔离变压器驱动1
yzds409
@lzw1898
改用变压器驱动发热量也会比较大吧?在没有空间加散热片的情况下,可以有办法解决吗?
你现在的方案是开关管不可能进入开关状态.如果开关管进入开关状态,它的GS端要有12V以上的电压,这时,G极的电位远高于电源电压了,这个电跟能做到吗?
