关于BQ20Z75
谁有BQ20Z75的应用文档啊?最好是中文的,其它BQ20ZXX系列的也行啊,小第刚入行啊,一片茫然,希望大哥们不吝赐教啊~
全部回复(1)
hanwl_ok
我们经过长时间研发,已经开发测试笔记本电池的测试仪.可支持TI芯片(如: bq20z75, bq2085, bq2084, bq2060等)可以用来测试电池的电路板,成品,半成品.
测试仪的作用是:对笔记本电脑电池的大量生产进行可靠,快速地功能测试.其功能包括:向电池写入设计容量,设计电压,生产数据,厂商信息,数据加密,充电测试,放电测试,等等功能.在确保数据写入和功能测试完全正确的基础上,最大限度地降低了生产时对电池的操作时间,使笔记本电脑电池生产效率明显的提升.为笔记本电脑电池生产商节省了宝贵的时间和生产成本!
一、测试所需电源要求:
测试仪工作电压为直流19V~21V,最大工作电流1500mA.
测试目标如PCBA或电池装入对应的测试架,打开电源开关,然后按一下测试按钮后,测试架上的测试程序将自动完成电池所需要的测试功能,测试的步骤和信息通过LCD显示器显示,测试员和工程技术人员可以通过显示器在测试时输出的信息,简洁明了地清楚电池的当前状况.当电池的某些参数不合格时,测试架通过显示器的错误信息和蜂鸣器发出的告警音向用户发出信息.当测试架测试到不良电池时,LCD显示故障内容,同时蜂鸣器发出故障提示音,直至不良电池被适当处理和测试架人工复位后才可以进行其它电池的测试.如果电池的测试完全合格后显示器将会显示测试结果(详细说明请参阅测试过程).
二、测试步骤:
1. 测试型号及版本日期显示 2. 线路板10K  NTC 电阻检测
3. 线路板通讯功能检测 4. 测试架将生产数据写入电池芯片
5. 电池设计电压检测, 6. 电池设计容量检测,
7. 电池器件名称检测 8. 电池制造商名称检测
9. 电池初始温度检测 10. 线路板静态电流的检测
11. 线路板标准电压、标准温度及CC Offset校验 12. 线路板总电压检测
13. 线路板各节电压检测 14. 线路板标准温度检测
15. 静态电流的检测及CC Offset校验 16. 静态电流的检测及Board Offset校验
17. 线路板放电电流的检测及电流检测电阻的校验 18. 线路板放电1测试
19. 线路板放电2测试 20. 线路板充电1测试
21. 线路板充电2测试 22. 线路板过压1测试
23. 线路板过压2测试 24. 线路板过压3测试
25. 线路板低压保护测试 26. 线路板测试完成
测试仪精度:
1. 电压:1000mV +/- 10mV
2. 静态电流: ≤ 3mA
3. 温度: 环境温度 +/- 2℃
4. 充电及放电电流 : 1000mA +/- 5mA
有需要的朋友欢迎与我们联系:0755-83461861,13129522055  QQ:22816453  王小姐
