有谁知道示波器电流探头的原理(最好有原理图),不知可否自制?
有谁知道示波器电流探头的原理(最好有原理图),不知可否自制???
全部回复(38)
如果你指的是非射频,非高压,非差模,非有源的,而是最普遍的那种,请看图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111634672.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111634672.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@qaz33510
如果你指的是非射频,非高压,非差模,非有源的,而是最普遍的那种,请看图:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111634672.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
弄错了,我以为问的是电压探头.
@qaz33510
弄错了,我以为问的是电压探头.
关于电源探头我想一般都是用霍尔器件来测试电流的.电路也没有见过.
如果只是测交流的可以用交流互感器做就比较简单一些,也是便宜好多.
关于电压探头也有一些问题,最普遍的那一种.
有时候做试验的时候,常常会出现这样的问题不知做何解释?整个电源没有连接电源线,只连接有试波器的探头,当用手去触摸电路原器件时,有时就会有触电的感觉,将试波器探头去掉后,主要就是去掉那个地线的夹子,就不再触电了.用万用表的AC电压档去测试电源和大地或电源与人体之间时,可以测到有110V左右的电压,有时候又只有十几伏的电压,不知做何解释.对了我的示波器一般是不接大地的.
所以现在一般都喜欢用差分探头测试,这样就不会打人了,而且自从一次在工作的电源因为测试时刚把试波器探头与电路夹住就发生爆机后,就一直都是先把探头夹好再去开机的.
@gutianyan
关于电源探头我想一般都是用霍尔器件来测试电流的.电路也没有见过.如果只是测交流的可以用交流互感器做就比较简单一些,也是便宜好多.关于电压探头也有一些问题,最普遍的那一种.有时候做试验的时候,常常会出现这样的问题不知做何解释?整个电源没有连接电源线,只连接有试波器的探头,当用手去触摸电路原器件时,有时就会有触电的感觉,将试波器探头去掉后,主要就是去掉那个地线的夹子,就不再触电了.用万用表的AC电压档去测试电源和大地或电源与人体之间时,可以测到有110V左右的电压,有时候又只有十几伏的电压,不知做何解释.对了我的示波器一般是不接大地的.所以现在一般都喜欢用差分探头测试,这样就不会打人了,而且自从一次在工作的电源因为测试时刚把试波器探头与电路夹住就发生爆机后,就一直都是先把探头夹好再去开机的.
电流探头其实是个电流变压器CT加上个阻抗匹配的电路.CT里是个可裂开的磁环,上面绕了次级线圈,初级便是那带待测电流的导线.这种无源探头是测交流的,高通性,最低可到120Hz左右.自己做马马虎虎可以弄出来,但要精准重复性好就难了.
示波器不接地,它就会带有一共模电压,人体也有一个,两个电压不同,一触摸就过电.用差分探头时,示波器最好还是接地.
@gutianyan
我也认为是你的示波器没接好地引起的,这与电脑的机壳打人一样的道理.
另外,有源电流探头与无源电流探头的原理又是怎样呢??
@gutianyan
电源插座的正确接法是左零右火,还有个接地端.有人图省事把接地插孔与左插孔相连代替接地,这在正常时是能用,同时还省了一条接地线.但是在某种情况下会造成电线反接,(电源进线全断后重接、插座前使用了两眼插头)这时零线变成火线,地线也就与火线连接.示波器插头接地端是与机壳、探头地线相连的,在这种情况下机壳、探头地线就带220V电压,用电笔试会亮.现在的鞋子一般绝缘性都较好,所以有的人摸了没感觉,有的人摸了会麻手.我所在的实验室就出现过这种现象,没把学生电死真是万幸.
还有一种情况就是示波器电源变压器漏电,同时未可靠接地.这种情况很少出现,至少在我多年管理学生用示波器中未出现过.
@njyd
电源插座的正确接法是左零右火,还有个接地端.有人图省事把接地插孔与左插孔相连代替接地,这在正常时是能用,同时还省了一条接地线.但是在某种情况下会造成电线反接,(电源进线全断后重接、插座前使用了两眼插头)这时零线变成火线,地线也就与火线连接.示波器插头接地端是与机壳、探头地线相连的,在这种情况下机壳、探头地线就带220V电压,用电笔试会亮.现在的鞋子一般绝缘性都较好,所以有的人摸了没感觉,有的人摸了会麻手.我所在的实验室就出现过这种现象,没把学生电死真是万幸. 还有一种情况就是示波器电源变压器漏电,同时未可靠接地.这种情况很少出现,至少在我多年管理学生用示波器中未出现过.
这活千万要注意,要死人的.加一个保安器地线接在水管上,虽然违规比没有还强.
@njyd
你那也叫实验室呀,简直跟马路边上修家电的差不多.
@tomyli
我有示波器电流探头,有需要的请联系,可以先发照片.lite@litech-cn.com,深圳耐德鑫科技有限公司.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/100551233472984.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
