TI论坛
我想用UC3842 TL431 P817设计电源
我想用UC3842 设计一个输入220 V 50HZ 占空比0.45 , 输出12V 5A 正激式电源 PWM 控制用UC3842 精密稳压用TL431 P817设计电源 开关管随你确定
全部回复(6)
可以做到的
hjjk
开关管用7A,6A,10A,12A 600V就要看你电源的工作条件了.
zhangshenzhou
@hjjk
开关管用7A,6A,10A,12A600V就要看你电源的工作条件了.
有好的 设计方案吗
yyf761009
@zhangshenzhou
有好的设计方案吗
你还是按照典型电路来做一下吧,等有问题的再来问也不迟......
computerpower
请问你这个电源是封闭式的适配器吗?
如果是封闭式的话,开关管就要用大一点的,
像我的12V5A用的就是10N60的
老钟电源IC
LV.11
@computerpower
请问你这个电源是封闭式的适配器吗?如果是封闭式的话,开关管就要用大一点的,像我的12V5A用的就是10N60的
关注,
【得捷之选】+MAX78000机器学习#1开发环境离线包安装
沈夜
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
双管正激复位尖峰
fisher73
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
