氩弧焊机不容易起弧
冠雅牌焊机不容易起弧,只有接触才能起弧,而且只有当钨极红了以后才能起弧.当钨针冷了以后便不能起弧,请各位大侠们帮帮忙!
全部回复(19)
现在的氩弧焊机都是高频引弧的了.只要引弧电路没故障那是不可能!
首先你要搞清楚你的焊机是碰弧的还是高频引弧的
陶俊宝
试试把放电咀调远一点
aqhxhg
@陶俊宝
试试把放电咀调远一点
看一下高压电容容量,还有就是高频电感也有很大关系,我修了好多氩弧焊机都是这种情况,就无锡焊机这种情况最多
@陶俊宝
试试把放电咀调远一点
那有啥用啊!
lbf119
@aqhxhg
高频电感怎样测量,有什么好的办法
lbf119
@陶俊宝
试试把放电咀调远一点
试过没有效果
lbf119
@aqhxhg
是什么原因造成这种现象
@lbf119
试过没有效果
钨极离焊件0.5CM焊接开关打开时有高频引弧的电子束吗?如没有就是引弧电路有故障.
@j702031196
本公司专业维修:等离子切割机,ZX7电焊机,气保焊机,进口国产焊接设备,各种焊接设备配件及技术咨询.
特约维修品牌:常州泛洋,上海正泰,北京时代,成都华远,无锡洲翔,阳通,唐山松下,焊本公司专业维修:等离子切割机,ZX7电焊机,气保焊机,进口国产焊接设备,各种焊接设备配件及技术咨询.
特约维修品牌:常州泛洋,上海正泰,北京时代,成都华远,无锡洲翔,阳通,唐山松下,焊研威达,精工山东奥太.维修各种送丝机,承接各种焊接设备改造业务.定做各种氩焊机焊杆枪电缆. 维修专线A:13915319526
                                   B:13358156517
@88461718
本公司专业维修:等离子切割机,ZX7电焊机,气保焊机,进口国产焊接设备,各种焊接设备配件及技术咨询.特约维修品牌:常州泛洋,上海正泰,北京时代,成都华远,无锡洲翔,阳通,唐山松下,焊本公司专业维修:等离子切割机,ZX7电焊机,气保焊机,进口国产焊接设备,各种焊接设备配件及技术咨询.特约维修品牌:常州泛洋,上海正泰,北京时代,成都华远,无锡洲翔,阳通,唐山松下,焊研威达,精工山东奥太.维修各种送丝机,承接各种焊接设备改造业务.定做各种氩焊机焊杆枪电缆.维修专线A:13915319526                                  B:13358156517
检查焊机类型,单端,模块,125v点火;''''''''''''''''' m                        0510  88461718     13915319526
lbf119
@88461718
检查焊机类型,单端,模块,125v点火;'''''''''''''''''m                        0510  88461718    13915319526
不太明白你的意思?请说明一下
@lbf119
不太明白你的意思?请说明一下
焊机厂止;;;型号
yanggaozi
@88461718
焊机厂止;;;型号
冠雅牌焊机不容易起弧,可能是干扰,如是小机器,就把高频板与主板之间的线,挪动到另一边,离高频远一些,试试,{是不是看上去高频不是很有力}
lbf119
@yanggaozi
是的感觉很有力,但是就是不爱起弧
学徒.
@lbf119
是的感觉很有力,但是就是不爱起弧
 漏高频。
@学徒.
 漏高频。
冠雅的氩弧焊机,可以说是国内第一批生产的氩焊机,生产时间约在九十年代初到中期,当时的东西做的可算是足斤足两,质量绝对没话说,可以说到现在用了差不多近二十年了,但在一些工厂还经常能看得到
出现引弧不好情况,很可能是辅助起弧的部分出问题了,这部分用一个小方桥将变压器出来的一组电压整流后,经一个电解电容滤波,再通过一个限流电阻接到输出部分,同时,这个限流电阻还抽一个头,作为检测起弧与否的信号,直接控制高频打火的继电器
最有可能出总题的是那个限流的电阻可能出问题了
qjhao
@139040272
冠雅的氩弧焊机,可以说是国内第一批生产的氩焊机,生产时间约在九十年代初到中期,当时的东西做的可算是足斤足两,质量绝对没话说,可以说到现在用了差不多近二十年了,但在一些工厂还经常能看得到出现引弧不好情况,很可能是辅助起弧的部分出问题了,这部分用一个小方桥将变压器出来的一组电压整流后,经一个电解电容滤波,再通过一个限流电阻接到输出部分,同时,这个限流电阻还抽一个头,作为检测起弧与否的信号,直接控制高频打火的继电器最有可能出总题的是那个限流的电阻可能出问题了
说的对  我也觉得是辅助引弧电路故障
xajb
@lbf119
是的感觉很有力,但是就是不爱起弧
    根据我曾遇到过的情况,火花是否足够强?如果这一切都正常,则就要检查主电路是否有电流输出,用划檫引弧的方法能不能焊接?能够焊接说明主电路已有正常输出。如果,高频引弧的效果还是不好,就应该检查引弧过程的时序是否正常?正常的情况应该是:按动焊枪开关——预气——主电路输出——引弧——燃弧。这种情况可能是引弧时,主电路输出没有跟上。意见供参考。
szless
高频引弧专用电容:222J/15KV   332J/15KV
工频引弧专用电容:103J8KV
QQ980918684
