外形象CBB电容,脚间距较宽.而外形颜色不是棕色而是橙色 是什么材质的电容
一款电路上有一电容,外形象CBB电容,脚间距较宽.而外形颜色不是棕色而是橙色,上面的标示是:0.047 J 另起一排:250 MKI.请问高手这也是CBB电容吗?如果不是,那是什么材质的电容.谢谢各位啦!!
全部回复(4)
apgtkgu
老兄,MKI是聚亚苯基硫醚(PPS)薄膜做的,这东西基本上没有再生产了,之前做得比较出名的就是WIMAMKI-2系列,现已被MKS-2取代了.橙色只是外封的颜色不一样而已,日精也有这种颜色的,我们的小型化电容也是这个颜色.至于是哪家做的,不好说,不知这个电容用在什么电路上?
bfj0718
@apgtkgu
谢谢兄弟啦!看来这种材质的电容不生产了.此电容是用在小型超声波振荡回路中,用CBB电容代替应该没问题吧.
apgtkgu
@bfj0718
MKI电容它的湿度特性很好,所以要找替换料的时候就要特别注意,耐电压,电流,温度及频率.振荡回路有脉冲电压吧?呵呵,我只是做电容的,行不行还得你们这些用电容的说了算哈 多交流交流 QQ:281339384
kenzhang80
兄弟,
(PPS)薄膜,你可以看我公司的规格.
价格比CBB高,但还不错.
我公司有:100V 2200PF,22NF 4700PF 常规库存;
TKS
TECHCAP
13564763023
www.tccaps.com.cn
2171921246619441.pdf
2171921246619455.pdf
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
双管正激复位尖峰
fisher73
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
100KW_PCS原理框图
绿之光
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
