企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
我做500W开关电源的过程!望高手指点!
最近要做个电源,要求见:http://bbs.dianyuan.com/topic/262548
我是新手,特别是做这种要过CE认证的电源,心里更是没底!
从网上看了N次电源、EMC相关的资料后,决定采用以下方案:
PFC:IR1150+HFA16TA60C+11N60
PWM:UC3825+IR2181+IRFP460+ETD-44(半桥)
明天开始设计电路图!
历时上传所有资料!
原理图:
2461591226390129.pdf
IR1150:
2461591226390569.sch
2461591226390993.pcb
PCB布板中:
全部回复(15)
pads2005pcb
支持,期待....
liyonghui
ir1150仿真参数:
2461591226547048.pdf
天使的诱惑
请问你用的是两个460么? 散热是 自冷??还是?????
天使的诱惑
pads2005pcb
@天使的诱惑
请问你用的是两个460么? 散热是自冷??还是?????
请问大侠,你是用什么软件仿真的?哪里可以下载吗?谢谢指点.
wanghongxian
我也正要IR1150做PFC,请问你是那里的,可以探讨一下吗,我说南京的
liyonghui
@天使的诱惑
用自冷,我搭过电路试过!不是很高温度!用了190*50*23的散热片!
liyonghui
PCB布局不好布!望高手出出主意!
99SE:
2461591226583182.pcb
liyonghui
上传PCB
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/2461591228213776.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
2461591228213835.pdf
pads2005pcb
@liyonghui
上传PCB[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/2461591228213776.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">2461591228213835.pdf
这么大的功率为什么不用同步整流?这样效率不是很高
abing
@liyonghui
你的PCB让人看起来狂晕!!!!
IR1150的采样电在那?IR1150的接口第1和4脚是接在一块的.
电源输入部份:压敏电阻放到那里了?还有保险丝的安全间距是否足够?
IR1150接口的最后一脚怎么是高压直接接入?而不是原理图上的有一只分压电阻?
PCB布局还不错,讲究回路简短,但布线太讲究艺术化,3825地线应与驱动地经独立分开.
ghost25
先留个名
以后再仔细看
也在广州,最近也做五百多瓦的东西
liyonghui
@abing
你的PCB让人看起来狂晕!!!!IR1150的采样电在那?IR1150的接口第1和4脚是接在一块的.电源输入部份:压敏电阻放到那里了?还有保险丝的安全间距是否足够?IR1150接口的最后一脚怎么是高压直接接入?而不是原理图上的有一只分压电阻?PCB布局还不错,讲究回路简短,但布线太讲究艺术化,3825地线应与驱动地经独立分开.
谢谢你提的意见!
1. IR1150的电流采样电阻是用PCB铜薄,需要0.06欧.
2. 压敏电阻就是R3,没改符号,保险丝的安全间距已经改了.
3. IR1150接口的最后一脚是高压直接接入,内有分压电阻,大板上也加有一只分 压电阻.
4. 3825地线与驱动地没有分,因为是要经过IR2181再推动MOS管.
谢谢!
liyonghui
@abing
谢谢你提的意见!
谢谢!
vsl0853
@ghost25
先留个名以后再仔细看也在广州,最近也做五百多瓦的东西
我也想用IR1150做400V/500W的电源。请问一下高手们,电感和MOS管要如何选择?
TOP249YN 反激电源
Andrew866
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
