用34063做输入12V,输出45V/330mA的电源
想用34063做输入12V,输出45V/330mA的电源.不知道这个片子能否做到.各位高手们给点意见吧.
谢谢!
全部回复(4)
仅就你提供的条件是没有问题的.但还有实用中的要解决的问题:散热-----效能.
这是你同时需要解决的问题如下:
Vin=12V  Vout=45V Iout=0.33A  输出功耗14.85W 这种条件下34063的效率可能只有50%左右,直接的结果是34063的温度过高.
建议改用494
geniu3000
@kentyang4115
仅就你提供的条件是没有问题的.但还有实用中的要解决的问题:散热-----效能.这是你同时需要解决的问题如下:Vin=12V  Vout=45VIout=0.33A  输出功耗14.85W这种条件下34063的效率可能只有50%左右,直接的结果是34063的温度过高.建议改用494
电路如图所示.烦请这位高手帮忙看看那些地方需要改进一的.
跪谢!!!
  500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2929451227837059.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
mjt66
完全没有问题,可以采用好一点的扩流方案
geniu3000
@mjt66
完全没有问题,可以采用好一点的扩流方案
什么好一点的扩流呀?
可以介绍一下吗?
先谢谢啦
