单相变压器的短路电流 (启动电流) 控制问题
380/2400V 变压器是没有磁分路的 叠片口字铁芯 但带负载后 负载电压是2100V 8A 左右
问题是 此负载冷态电阻小 负载通电加热后阻抗会升高 电压会上升到2100V 电流下降到8A左右--正常值 所以要求次级短路电流 不超过20A 电流超过20A 负载会烧坏的 但变压器的次级短路电流
不是无穷大吗-- 怎么控制呢
老外的变压器 空载2400V 负载2100V 8A 输入380V 启动时次级电流18A
全部回复(6)
曾经心痛
怎么控制短路电流呢?
hxsxq
@曾经心痛
怎么控制短路电流呢?
你好!如果是交流负载,电阻性,起动电压无要求.办法有一:先接220伏电源延时后转接380伏.此法最简单经济.二:交流负载回路中串电感延时后短接电感.三:交流负载回路中串二极管延时后短接二极管.均可减小起动电流.
曾经心痛
@hxsxq
这些方法我都试过 前面的不行 后面的方法可以
但现在我是想仿制这种进口变压器 无需限流电抗器的
gang1379
可以这样理解,负载20A,此时电压约为2KV,功率约为40KW,此时阻抗为100%,而你的功率为17KW,40/17=~2.4倍,所以你的阻抗要做到100%/2.4=~40%左右才可以喔.
hxsxq
@曾经心痛
这些方法我都试过 前面的不行 后面的方法可以 但现在我是想仿制这种进口变压器 无需限流电抗器的
那就用磁饱和稳压变压器吧,难度相当大啊!
卓峰
其实就是一个高阻抗变压器,
变压器次级短路电流不会无穷大,变压器本身有内阻,短路的那个点也有电阻,所以短路时电流相对会很大,但不会无穷大.
你的负载冷态时电阻很小,但总不是0吧,你得测试出来,计算出需要多大阻抗的变压器才合适.
看你图上两个线包之间的距离不是40吗,我想其实这就是为了加大变压器阻抗.
关于三极管和稳压管组成的稳压电路
24c01硬件电子
tanb006
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
