• 1
请教一个小功率隔离电源的共模噪声问题
做了一个小功率的5V转5V的反激隔离电源,额定电流50mA,是给传感器和放大电路用的,由于给传感器电路供电时,发现信号线上耦合了500kHz的干扰信号,但测量C1两端的纹波只有20mV Vpp(探头无地线夹,20M带宽),所以感觉是共模噪声通过地线耦合进测量电路了,所以用图上所示的方法进行测量。
请问大家:
1、这种测量到的是否为准确的共模噪声?我应该如何消除?
2、图中的L1和L2是我后来增加的小功率贴片电感 0805封装 10uH,想作为共模电感使用,但实际测试基本没有效果。
3、我再网上找了一些贴片的小功率共模电感,如下所示
其主要指标不是我之前以为的电感量,比如1mH之类的,而是和磁珠类似,是100MHz的阻抗,比如700Ω、900Ω啥的。
现在我的电路开关噪声是500kHz,也就是说这种共模电路即使安装了也起不到任何作用是吗?那现在我的这个小功率电源该如何抑制共模噪声呢?
谢谢指导。
全部回复(1)
可以试一下在初次级地之间加一个Y电容(1000PF,1500PF,2200PF)
