• 28
PI电流限流是如何工作的
初级侧控制器使得对限流阈值的控制具有斜坡的特征,与距上一个初级开关周期结束时的时间成反比。也就是从开关周期结束初级关断时开始计时的时间。
这一特性所产生的初级限流点会随着开关频率增大而增加,而开关频率随着负载增大而增大。这种方式的好处是可在接收到反馈开关周期请求时立即对数字反馈信息作出响应。在重载时,开关周期的最大电流接近100% ILIM。随着负载的减小,电流可逐渐减小到最大限流点的30%。达到30%限流点时,限流点就不会继续降低(此时电流已足够小,从而避免音频噪声)。开关周期之间的时间将随着负载降低继续增大。
全部回复(28)
CDJ01
请问这种限流方式是怎么实现的,如果轻载直接切满载,限流点能响应的过来吗
tanb006
开关频率的变化的确可以在同一个变压器上实现轻载的连续性、持续性,以及重载的输出能力。但这也只是某一个范围的。
这种功能可以在普通的3842芯片上实现,多一个光耦去控制RC振荡就可以实现类似功能。简单,而且高效。
tanb006
@CDJ01
初级限流点会随着开关频率增大而增加,而开关频率随着负载增大而增大。请问这种限流方式是怎么实现的,如果轻载直接切满载,限流点能响应的过来吗
完全可以响应的过来。在次级电容电压跌落10%以内,就可以完美跟踪过去。
这得益于次级电容的储能功能。
lkings
可以用电阻限流,也可以选择比较器限流
这个限流特性是哪个系列里面的啊?看起来很高级的样子,来个名称我去瞅瞅手册呢
阿飞啊
这些资料你们都是在哪找的呢?
hellbaron
频率是变化的,这是什么芯片啊?
天晴朗
初级限流点会随着开关频率增大而增加
小燕纸
小燕纸
听听1234
liweicheng
PI电流限流,是限的哪个电流?输出的OCP,还是功率管的sence电流?
天晴朗
cwm4610
稳压开关的原理
hellbaron
得仔细想一下
天晴朗
cwm4610
还是取决于电容的容值大小
dy-Caxv9khz
这种限制方法会不会导致开关管发热?
svs101
@lkings
可以用电阻限流,也可以选择比较器限流
一般在设计的时候根据主控IC的外接电容或电阻实现不同的限流功能。
svs101
@快乐的小天使
开关周期根据负载的不同,实现高效率的稳定输出,提高效率。
fengxbj
@tanb006
完全可以响应的过来。在次级电容电压跌落10%以内,就可以完美跟踪过去。这得益于次级电容的储能功能。
芯片的动态响应特性很好,满足不同负载的驱动需求。
fengxbj
@hellbaron
频率是变化的,这是什么芯片啊?
频率抖动技术,可以实现不同负载下的高效率 输出,非常不错的PI专利技术。
开关频率的高低会影响产品的功耗及效率值,不过开关频率高了,变压器尺寸小。
svs101
这个应该看具体的芯片类型吧,开关频率每个系列的差异也大,方式也不同
采用比较器限流方案,或者阻容降压
denyuiwen
次级电流增大时,反馈到初级侧绕组的电流及电压同时升高,FB上的电压同时升高,从而控制开关频率的时间变小,反之相反。
听听1234
