低壓DC-DC同步整流BOOST升壓IC
現要做一款輸入DC3-36V輸出12V 180W,平均效率大于90%,空載功耗小于0.3W的隔離電源,請高手賜教!先謝了!
全部回复(65)
@wangfl518
想做BOOST同步整流,但不知哪種IC可以實現
Boost电路的一种软开关实现方法
摘要:提出了一种Boost电路软开关实现方法,即同步整流加上电感电流反向.根据两个开关管实现软开关的条件不同,提出了强管和弱管的概念,给出了满足软开关条件的设计方法.一个24V输入,40V/2.5A输出,开关频率为200kHz的同步Boost变换器样机进一步验证了上述方法的正确性,其满载效率达到了96.9%
关键词:升压电路;软开关;同步整流
引言
轻小化是目前电源产品追求的目标.而提高开关频率可以减小电感、电容等元件的体积.但是,开关频率提高的瓶颈是器件的开关损耗,于是软开关技术就应运而生.一般,要实现比较理想的软开关效果,都需要有一个或一个以上的辅助开关为主开关创造软开关的条件,同时希望辅助开关本身也能实现软开关.
Boost电路作为一种最基本的DC/DC拓扑而广泛应用于各种电源产品中.由于Boost电路只包含一个开关,所以,要实现软开关往往要附加很多有源或无源的额外电路,增加了变换器的成本,降低了变换器的可靠性.
Boost电路除了有一个开关管外还有一个二极管.在较低压输出的场合,本身就希望用一个MOSFET来替换二极管(同步整流),从而获得比较高的效率.如果能利用这个同步开关作为主开关的辅助管,来创造软开关条件,同时本身又能实现软开关,那将是一个比较好的方案.
本文提出了一种Boost电路实现软开关的方法.该方案适用于输出电压较低的场合.
1 工作原理
图1所示的是具有两个开关管的同步Boost电路.其两个开关互补导通,中间有一定的死区防止共态导通,如图2所示.通常设计中电感上的电流为一个方向,如图2第5个波形所示.考虑到开关的结电容以及死区时间,一个周期可以分为5个阶段,各个阶段的等效电路如图3所示.下面简单描述了电感电流不改变方向的同步Boost电路的工作原理.在这种设计下,S2可以实现软开关,但是S1只能工作在硬开关状态.
1)阶段1〔t0~t1〕该阶段,S1导通,L上承受输入电压,L上的电流线性增加.在t1时刻,S1关断,该阶段结束.
2)阶段2〔t1~t2〕S1关断后,电感电流对S1的结电容进行充电,使S2的结电容进行放电,S2的漏源电压可以近似认为线性下降,直到下降到零,该阶段结束.
3)阶段3〔t2~t3〕当S2的漏源电压下降到零之后,S2的寄生二极管就导通,将S2的漏源电压箝在零电压状态,也就是为S2的零电压导通创造了条件.
4)阶段4〔t3~t4〕S2的门极变为高电平,S2零电压开通.电感L上的电流又流过S2.L上承受输出电压和输入电压之差,电流线性减小,直到S2关断,该阶段结束.
5)阶段5〔t4~t5〕此时电感L上的电流方向仍然为正,所以该电流只能转移到S2的寄生二极管上,而无法对S1的结电容进行放电.因此,S1是工作在硬开关状态的.
接着S1导通,进入下一个周期.从以上的分析可以看到,S2实现了软开关,但是S1并没有实现软开关.其原因是S2关断后,电感上的电流方向是正的,无法使S1的结电容进行放电.但是,如果将L设计得足够小,让电感电流在S2关断时为负的,如图4所示,就可以对S1的结电容进行放电而实现S1的软开关了.
在这种情况下,一个周期可以分为6个阶段,各个阶段的等效电路如图5所示.其工作原理描述如下.
1)阶段1〔t0~t1〕该阶段,S1导通,L上承受输入电压,L上的电流正向线性增加,从负值变为正值.在t1时刻,S1关断,该阶段结束.
2)阶段2〔t1~t2〕S1关断后,电感电流为正,对S1的结电容进行充电,使S2的结电容放电,S2的漏源电压可以近似认为线性下降.直到S2的漏源电压下降到零,该阶段结束.
4)阶段4〔t3~t4〕S2的门极变为高电平,S2零电压开通.电感L上的电流又流过S2.L上承受输出电压和输入电压之差,电流线性?小,直到变为负值,然后S2关断,该阶段结束.
5)阶段5〔t4~t5〕此时电感L上的电流方向为负,正好可以使S1的结电容进行放电,对S2的结电容进行充电.S1的漏源电压可以近似认为线性下降.直到S1的漏源电压下降到零,该阶段结束.
6)阶段6〔t5~t6〕当S1的漏源电压下降到零之后,S1的寄生二极管就导通,将S1的漏源电压箝在零电压状态,也就是为S1的零电压导通创造了条件.
接着S1在零电压条件下导通,进入下一个周期.可以看到,在这种方案下,两个开关S1和S2都可以实现软开关.
2 软开关的参数设计
以上用同步整流加电感电流反向的办法来实现Boost电路的软开关,其中两个开关实现软开关的难易程度并不相同.电感电流的峰峰值可以表示为
ΔI=(VinDT)/L (1)
式中:D为占空比;
T为开关周期.
所以,电感上电流的最大值和最小值可以表示为
Imax=ΔI/2+Io (2)
Imin=ΔI/2-Io (3)
式中:Io为输出电流.
将式(1)代入式(2)和式(3)可得
Imax=(VinDT)/2L+Io (4)
Imin=(VinDT)/2L-Io (5)
从上面的原理分析中可以看到S1的软开关条件是由Imin对S2的结电容充电,使S1的结电容放电实现的;而S2的软开关条件是由Imax对S1的结电容充电,使S2的结电容放电实现的.另外,通常满载情况下|Imax||Imin|.所以,S1和S2的软开关实现难易程度也不同,S1要比S2难得多.这里将S1称为弱管,S2称为强管.
强管S2的软开关极限条件为L和S1的结电容C1和S2的结电容C2谐振,能让C2上电压谐振到零的条件,可表示为式(6).
将式(4)代入式(6)可得
实际上,式(7)非常容易满足,而死区时间也不可能非常大,因此,可以近似认为在死区时间内电感L上的电流保持不变,即为一个恒流源在对S2的结电容充电,使S1的结电容放电.在这种情况下的ZVS条件称为宽裕条件,表达式为式(8).
(C2+C1)Vo≤(VinDT/2L+Io)tdead2 (8)
式中:tdead2为S2开通前的死区时间.
同理,弱管S1的软开关宽裕条件为
(C1+C2)Vo≤(VinDT/2L-Io)tdead1 (9)
式中:tdead1为S1开通前的死区时间.
在实际电路的设计中,强管的软开关条件非常容易实现,所以,关键是设计弱管的软开关条件.首先确定可以承受的最大死区时间,然后根据式(9)推算出电感量L.因为,在能实现软开关的前提下,L不宜太小,以免造成开关管上过大的电流有效值,从而使得开关的导通损耗过大.
3 实验结果
一个开关频率为200kHz,功率为100W的电感电流反向的同步Boost变换器进一步验证了上述软开关实现方法的正确性.
该变换器的规格和主要参数如下:
输入电压Vin24V
输出电压Vo40V
输出电流Io0~2.5A
工作频率f200kHz
主开关S1及S2IRFZ44
电感L4.5μH
图6(a),图6(b)及图6(c)是满载(2.5A)时的实验波形.从图6(a)可以看到电感L上的电流在DT或(1-D)T时段里都会反向,也就是创造了S1软开关的条件.从图6(b)及图6(c)可以看到两个开关S1和S2都实现了ZVS.但是从电压vds的下降斜率来看S1比S2的ZVS条件要差,这就是强管和弱管的差异.
图7给出了该变换器在不同负载电流下的转换效率.最高效率达到了97.1%,满载效率为96.9%.
4 结语
本文提出了一种Boost电路软开关实现策略:同步整流加电感电流反向.在该方案下,两个开关管根据软开关条件的不同,分为强管和弱管.设计中要根据弱管的临界软开关条件来决定电感L的大小.因为实现了软开关,开关频率可以设计得比较高.电感量可以设计得很小,所需的电感体积也可以比较小(通常可以用I型磁芯).因此,这种方案适用于高功率密度、较低输出电压的场合.
(综合电子论坛)
关键词:升压电路;软开关;同步整流
引言
1 工作原理
2 软开关的参数设计
ΔI=(VinDT)/L (1)
式中:D为占空比;
T为开关周期.
Imax=ΔI/2+Io (2)
Imin=ΔI/2-Io (3)
式中:Io为输出电流.
将式(1)代入式(2)和式(3)可得
将式(4)代入式(6)可得
同理,弱管S1的软开关宽裕条件为
3 实验结果
该变换器的规格和主要参数如下:
输入电压Vin24V
输出电压Vo40V
输出电流Io0~2.5A
工作频率f200kHz
主开关S1及S2IRFZ44
电感L4.5μH
4 结语
(综合电子论坛)
@wangfl518
Boost电路的一种软开关实现方法摘要:提出了一种Boost电路软开关实现方法,即同步整流加上电感电流反向.根据两个开关管实现软开关的条件不同,提出了强管和弱管的概念,给出了满足软开关条件的设计方法.一个24V输入,40V/2.5A输出,开关频率为200kHz的同步Boost变换器样机进一步验证了上述方法的正确性,其满载效率达到了96.9% 关键词:升压电路;软开关;同步整流引言轻小化是目前电源产品追求的目标.而提高开关频率可以减小电感、电容等元件的体积.但是,开关频率提高的瓶颈是器件的开关损耗,于是软开关技术就应运而生.一般,要实现比较理想的软开关效果,都需要有一个或一个以上的辅助开关为主开关创造软开关的条件,同时希望辅助开关本身也能实现软开关.Boost电路作为一种最基本的DC/DC拓扑而广泛应用于各种电源产品中.由于Boost电路只包含一个开关,所以,要实现软开关往往要附加很多有源或无源的额外电路,增加了变换器的成本,降低了变换器的可靠性.Boost电路除了有一个开关管外还有一个二极管.在较低压输出的场合,本身就希望用一个MOSFET来替换二极管(同步整流),从而获得比较高的效率.如果能利用这个同步开关作为主开关的辅助管,来创造软开关条件,同时本身又能实现软开关,那将是一个比较好的方案.本文提出了一种Boost电路实现软开关的方法.该方案适用于输出电压较低的场合.1工作原理图1所示的是具有两个开关管的同步Boost电路.其两个开关互补导通,中间有一定的死区防止共态导通,如图2所示.通常设计中电感上的电流为一个方向,如图2第5个波形所示.考虑到开关的结电容以及死区时间,一个周期可以分为5个阶段,各个阶段的等效电路如图3所示.下面简单描述了电感电流不改变方向的同步Boost电路的工作原理.在这种设计下,S2可以实现软开关,但是S1只能工作在硬开关状态.1)阶段1〔t0~t1〕该阶段,S1导通,L上承受输入电压,L上的电流线性增加.在t1时刻,S1关断,该阶段结束.2)阶段2〔t1~t2〕S1关断后,电感电流对S1的结电容进行充电,使S2的结电容进行放电,S2的漏源电压可以近似认为线性下降,直到下降到零,该阶段结束. 3)阶段3〔t2~t3〕当S2的漏源电压下降到零之后,S2的寄生二极管就导通,将S2的漏源电压箝在零电压状态,也就是为S2的零电压导通创造了条件.4)阶段4〔t3~t4〕S2的门极变为高电平,S2零电压开通.电感L上的电流又流过S2.L上承受输出电压和输入电压之差,电流线性减小,直到S2关断,该阶段结束.5)阶段5〔t4~t5〕此时电感L上的电流方向仍然为正,所以该电流只能转移到S2的寄生二极管上,而无法对S1的结电容进行放电.因此,S1是工作在硬开关状态的.接着S1导通,进入下一个周期.从以上的分析可以看到,S2实现了软开关,但是S1并没有实现软开关.其原因是S2关断后,电感上的电流方向是正的,无法使S1的结电容进行放电.但是,如果将L设计得足够小,让电感电流在S2关断时为负的,如图4所示,就可以对S1的结电容进行放电而实现S1的软开关了. 在这种情况下,一个周期可以分为6个阶段,各个阶段的等效电路如图5所示.其工作原理描述如下.1)阶段1〔t0~t1〕该阶段,S1导通,L上承受输入电压,L上的电流正向线性增加,从负值变为正值.在t1时刻,S1关断,该阶段结束.2)阶段2〔t1~t2〕S1关断后,电感电流为正,对S1的结电容进行充电,使S2的结电容放电,S2的漏源电压可以近似认为线性下降.直到S2的漏源电压下降到零,该阶段结束.3)阶段3〔t2~t3〕当S2的漏源电压下降到零之后,S2的寄生二极管就导通,将S2的漏源电压箝在零电压状态,也就是为S2的零电压导通创造了条件.4)阶段4〔t3~t4〕S2的门极变为高电平,S2零电压开通.电感L上的电流又流过S2.L上承受输出电压和输入电压之差,电流线性?小,直到变为负值,然后S2关断,该阶段结束.5)阶段5〔t4~t5〕此时电感L上的电流方向为负,正好可以使S1的结电容进行放电,对S2的结电容进行充电.S1的漏源电压可以近似认为线性下降.直到S1的漏源电压下降到零,该阶段结束.6)阶段6〔t5~t6〕当S1的漏源电压下降到零之后,S1的寄生二极管就导通,将S1的漏源电压箝在零电压状态,也就是为S1的零电压导通创造了条件.接着S1在零电压条件下导通,进入下一个周期.可以看到,在这种方案下,两个开关S1和S2都可以实现软开关.2软开关的参数设计以上用同步整流加电感电流反向的办法来实现Boost电路的软开关,其中两个开关实现软开关的难易程度并不相同.电感电流的峰峰值可以表示为ΔI=(VinDT)/L (1)式中:D为占空比;T为开关周期.所以,电感上电流的最大值和最小值可以表示为Imax=ΔI/2+Io (2)Imin=ΔI/2-Io (3)式中:Io为输出电流.将式(1)代入式(2)和式(3)可得Imax=(VinDT)/2L+Io (4)Imin=(VinDT)/2L-Io (5)从上面的原理分析中可以看到S1的软开关条件是由Imin对S2的结电容充电,使S1的结电容放电实现的;而S2的软开关条件是由Imax对S1的结电容充电,使S2的结电容放电实现的.另外,通常满载情况下|Imax||Imin|.所以,S1和S2的软开关实现难易程度也不同,S1要比S2难得多.这里将S1称为弱管,S2称为强管.强管S2的软开关极限条件为L和S1的结电容C1和S2的结电容C2谐振,能让C2上电压谐振到零的条件,可表示为式(6).将式(4)代入式(6)可得实际上,式(7)非常容易满足,而死区时间也不可能非常大,因此,可以近似认为在死区时间内电感L上的电流保持不变,即为一个恒流源在对S2的结电容充电,使S1的结电容放电.在这种情况下的ZVS条件称为宽裕条件,表达式为式(8).(C2+C1)Vo≤(VinDT/2L+Io)tdead2 (8)式中:tdead2为S2开通前的死区时间.同理,弱管S1的软开关宽裕条件为(C1+C2)Vo≤(VinDT/2L-Io)tdead1 (9)式中:tdead1为S1开通前的死区时间.在实际电路的设计中,强管的软开关条件非常容易实现,所以,关键是设计弱管的软开关条件.首先确定可以承受的最大死区时间,然后根据式(9)推算出电感量L.因为,在能实现软开关的前提下,L不宜太小,以免造成开关管上过大的电流有效值,从而使得开关的导通损耗过大.3实验结果一个开关频率为200kHz,功率为100W的电感电流反向的同步Boost变换器进一步验证了上述软开关实现方法的正确性.该变换器的规格和主要参数如下:输入电压Vin24V输出电压Vo40V输出电流Io0~2.5A工作频率f200kHz主开关S1及S2IRFZ44电感L4.5μH图6(a),图6(b)及图6(c)是满载(2.5A)时的实验波形.从图6(a)可以看到电感L上的电流在DT或(1-D)T时段里都会反向,也就是创造了S1软开关的条件.从图6(b)及图6(c)可以看到两个开关S1和S2都实现了ZVS.但是从电压vds的下降斜率来看S1比S2的ZVS条件要差,这就是强管和弱管的差异.图7给出了该变换器在不同负载电流下的转换效率.最高效率达到了97.1%,满载效率为96.9%.4结语本文提出了一种Boost电路软开关实现策略:同步整流加电感电流反向.在该方案下,两个开关管根据软开关条件的不同,分为强管和弱管.设计中要根据弱管的临界软开关条件来决定电感L的大小.因为实现了软开关,开关频率可以设计得比较高.电感量可以设计得很小,所需的电感体积也可以比较小(通常可以用I型磁芯).因此,这种方案适用于高功率密度、较低输出电压的场合.(综合电子论坛)
@wangfl518
哪位高手用过TPS43000,能否拓展適合本案?279591228392723.pdf
@wangfl518
后级准备采用有源钳位,有哪位用过UCC2891,UCC2893
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/279591228404255.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@wangfl518
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/279591228403837.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
自己顶一下,来此逛的越来越少了
@wangfl518
后级准备采用有源钳位,有哪位用过UCC2891,UCC2893[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/279591228404255.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
现在搜寻方案阶段,LM5026,UCC2897,NCP1562这些有源鉗位IC哪位DX用过?介绍下经验,不胜感谢! 279591228441632.pdf 279591228441676.pdf 279591228441711.pdf
@isobin
來一份低成本的正激有源鉗位圖紙供參考.100721228442783.pdf
好创意,能否在完善一下,
@wangfl518
@wangfl518
自己頂一下
UC3843做同步整流升壓草圖,敬請指正
@wangfl518
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/279591228549283.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">UC3843做同步整流升壓草圖,敬請指正
自己改一下,
@wangfl518
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/279591228555814.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">自己改一下,
自己顶一下
