变压器是否也有热失效
变压器是否也有热失效
我们公司用一个220V输入30V/40A的变压器作为给电池充电用,工作时,自然冷却,
内部温度有100度左右,使用一年后,发现开始经常烧输入保险丝,就是在上电时,还没加负载,保险丝就烧了,以前没这种情况的,是不是变压器经过长期高温后矽钢片性质发生了变化,导致上电冲击电流变大所致,大家可以议议,如果是这样,又有什么方法可以制止呢
全部回复(5)
yangl888
温度这么高,变压器的实际温度是多少?长时间这么高温度工作,对变压器的材料肯定会有影响,特别是绝缘材料.
我做变压器好多年
@yangl888
可能是输入线圈有匝间短路了.
shenyf1979
不是每次都烧保险丝,但是经常烧.匝间短路应该不会,请教一下变压器发热主要是什么原因导致的,就是铜阻和涡损吗?我主要想知道长时间100度的温度是否会使矽钢片发生质变.
tygeen
@shenyf1979
buhui
shenyf1979
@tygeen
buhui
那再请教一下,出现经常烧保险丝,可能是什么原因造成的呢
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
