• 18
关于INNOSWITCH3-AQ电路设计的一些心得分享
PI的InnoSwitch3-AQ 系列IC可以实现现可配备 1700 V 碳化硅开关设计方案,其支持 30-1000 V 超宽输入电压,1700 V 碳化硅开关设计非常适合汽车、卡车、巴士的600V、800V高压应用场景,燃油车、电动车的都可以使用,可靠性高,满足复杂的应用工况。
优点是:
1.汽车产业首次出现AEC-Q100认证的1700 V级电源解决方案
2.芯片的高度集成,使得设计方案是独立元件设计的BOM数一半
3.降低电源设计的成本,同时产品的体积大大缩小
4.同时在30V~1000V的输入电压范围内,不需增加新器件,满足不同温度环境的使用,且性能特别出色
5.采用次级稳压的方式,可以带来电源的效率提升,基本都可以到90%以上
6.同时电源的空载功耗可以降低到15mW内
7.适合BMS电池管理系统应用,不同输入输出电压及环境下,调节精度控制到±5%以内
8.调节精度高的话,可以省掉了独立器件设计的DC-DC变换器
9.芯片还集成了多种输入输出保护及故障保护功能。
全部回复(18)
svs101
PI版区这个功能比较好,可以了快速的学习相关的产品知识,便于开发设计
svs101
该芯片还集成了750 V MOSFET可满足严格的汽车降额要求,片上同步整流控制器在标称400 VDC输入电压下可提供90%以上的效率。
InnoSwitch3-AQ 可以用来设计应急电源,从高压直流母线取电,输入端电压范围是 300V~500V,输出端电压是 12V,为驱动电机控制和牵引控制器提供供电
在电动汽车中,一般有很多电池组,其母线分为 400V 和 800V,现在采用 800V 居多,因为这样可以提高效率,让汽车更轻巧。
InnoSwitch3-AQ 有两个控制器处理,在初级和次级之间,采用了高速 FluxLink 耦合技术。
@奋斗的青春
InnoSwitch3-AQ有两个控制器处理,在初级和次级之间,采用了高速FluxLink耦合技术。
FluxLink 技术可在无需专用隔离变压器检测绕组和光耦的情况下,实现±3%的高精度输入电压和负载综合调整率。
spowergg
@奋斗的青春
FluxLink技术可在无需专用隔离变压器检测绕组和光耦的情况下,实现±3%的高精度输入电压和负载综合调整率。
InnoSwitch3-AQ在次级侧直接监测反馈,优势在于驱动精度更高,避免降低效率和增加成本。
@spowergg
不然会因为前级电路稳压不好而增加后面的DC-DC转换,提高成本跟体积。inno性能非常好,就是成本不便宜。
k6666
@大海的儿子
芯片的成本主要还是贵在这个芯片内部集成的氮化镓技术开关,但性能的确是出色。
k6666
@奋斗的青春
PI的芯片采用FluxLink技术,用磁感耦合来进行跨越初级侧和次级侧的通信。
k6666
@spowergg
这个系列的IC可以用来汽车电池供电电源电路中,支持高压母线输入,效率也高。
tanb006
能配合更多的图片来说明一下就更容易懂了。
Currin
看来将是汽车类电源的新宠啊
鲁珀特
如何能附件、上相关电路说明就更好了
听听1234
PI的InnoSwitch3-AQ 系列IC可以实现现可配备 1700 V 碳化硅开关设计方案,其支持 30-1000 V 超宽输入电压,1700 V 碳化硅开关设计非常适合汽车级应用
XHH9062
汽车级的应用,对于器件的要求会比普通的高很多
hellokittye
PI的InnoSwitch3-AQ 系列IC可以为800V母线提供辅助供电电源的参考设计,而不用像传统那样的做法要从800V母线的中点拉出一个400V的电位点来做辅助电源的设计,这大大简化了辅助电源的设计过程。
htwdb
高度集成的InnoSwitch IC可显著减少元件数量,节省电路板空间并提高产品可靠性,额定电压1700V其内部集成碳化硅(SiC)初级开关MOSFET,环境工作温度范围为 -40°C 至105°C,适用很多电源控制类输出的产品应用。
