企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
市场上有没有不带体二极管的P-MOS?
市场上有没有不带体二极管的P-MOS?
我要30V~100V,10A~30A的P-MOS管,而且一定不能有体内二极管,哪里可以买到?急!!!
全部回复(15)
gyzzg
好象不可能,体二极管是做管子时自动形成的,无法去掉
hehe
在mos内部,参杂和衬底已经形成了一个体二极管了
yyqygd
@hehe
好象早期的MOS都是不带体二极管的,只是后来生产工艺改进,而且实际应用中又多数需要并二极管,才把这它封进去的!但市场上很难找到不带的!
sdss
的却不可能的,可以串联一个二极管.
yyqygd
@sdss
的却不可能的,可以串联一个二极管.
我现在是这样做的,就是串的管子太热.加散热片太占体积,也不好和其它机种兼容.所以最好的方案还是能买到那种管子!
sdss
@yyqygd
体二极管是一定有的,可考虑用IGBT,如果电压不高也可考虑串肖特基二极管.
censtar
不可能吧,还没有听说那二极管对电路有影响,除非是需要隔离的,那么可以采用双mosfet串连,头对头的串连,可以达到效果的.
untitled
借题问个问题,
mosfet的体二极管的作用是什么?
cary.chen
@untitled
借题问个问题,mosfet的体二极管的作用是什么?
体二极管在很多时候是多余的,而且是有害的,但MOSFET的工艺决定了这个的存在,所以不要想能找到一个没有体二极管的MOSFET.
ymxcl007
那是个寄生二极管,不是刻意作上去的所以是不可能去掉的.除非MOS管制造商开发出新的制造工艺.
wucwei
一个PN结就是一个二级管.所有的半导体器件都存在PN结,所以没可能有没有体二极管的半导体器件存在.只是说通过特殊的工艺来降低或强化它的作用.你说的应该是所为的内置二极管吧?就是单独再做一个二极管和本身的MOS管并联封装在一起.
jinshining
@wucwei
2颗MOS反向串联即可.
dxsmail
@jinshining
2颗MOS反向串联即可.
???这个是什么意思??有示意图吗???
hjhlql
@dxsmail
反串的好处是压降低,可以大电流,耐压也提高了。大电流充电器电路经
常用!~
xue007
用PNP的功率管不行吗?
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
几种485自动收发通信电路介绍
yonko123
【DigiKey年度宠粉】 + BQ25756的EVM
dy-cpUvk31V
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
