• 4
LTC3807凌特buck芯片调试问题请教
下图是我的设计原理图:输入电压为8~28V,输出为3.3V/1A,工作方式为连续模式,调试问题为:空载输出电压为3.5V左右,震荡,静态电流从70mA上升到100mA以上,频率设定为800Khz,在这个状态参数下我把工作状态调为突发模式静态电流就小的很多,所以就想请教您下,对于我这个问题该怎么解决。
全部回复(5)
L1后面的电阻是不是接的有问题??
@SIENIU西牛
L1后面的电阻是不是接的有问题??
这是一个采样电阻,按照这个公式算的,手册上给的,其中VSENSE设置为75mV,留有一定余量按照64mV算的,电流IMAX为1A,IL(三角打不出来)为0.3IMAX,结果值取50mR。
这个是手册给的应用
@dy-SNMVbL1h
这是一个采样电阻,[图片]按照这个公式算的,手册上给的,其中VSENSE设置为75mV,留有一定余量按照64mV算的,电流IMAX为1A,IL(三角打不出来)为0.3IMAX,结果值取50mR。这个是手册给的应用[图片][图片]
@SIENIU西牛
L1后面的电阻是不是接的有问题??
这是手册给的应用,采样电阻就是这样接的,有什么问题请说明一下。
采样电阻用的什么电阻?是否有温漂现象?排版布线优化是否有干扰。还有1nf的电容是不是很靠近芯片?离的太远可能会不稳定。同时容值再调整试试
