高集成的 InnoSwitch3-TN 反激式开关IC非常适合新型的智能家电。这些家电的物联网功能需要高待机效率、低元件数,传统降压拓扑结构难以达成,但InnoSwitch3-TN可以轻松实现。Power Integrations 的 CEO Balu Balakrishnan 先生讲解了这款体积小、功能众多的产品。
InnoSwitch3-TN产品系列可大幅提高家电、消费产品和工业应用中的辅助电源的效率。这种先进的反激式控制器非常适合隔离和非隔离设计,可实现高达90%的满载效率,在整个负载范围内保持效率恒定,并且空载功耗非常低。InnoSwitch3-TN可用于其中一路为5V输出的电源,可以输出两路正电压,或者同时具有正负电压输出。
725V初级MOSFET、初级和次级反激式控制器使用特有的FluxLink通信通道进行耦合。符合安规标准的FluxLink通信技术可确保提供可靠的同步整流和精确的恒压恒流输出。新器件具备完善的安全功能,其中包括输出过流和过温保护。由于InnoSwitch3-TN IC采用薄型MinSOP封装,且所需外围元件数目非常少,使得InnoSwitch3-TN IC成为紧凑型电源设计的理想选择。
适合隔离和非隔离应用
支持正负电压输出的反激式控制器集成了多模式准谐振(QR)/CCM反激式控制器、725V初级MOSFET、次级侧电压和电流检测以及同步整流驱动器集成了FluxLink™反馈技术紧凑型封装可减少PCB面积在整个负载范围内保持恒定的高效率恒压/恒流精度极高,不受变压器设计或外围元件的影响在空载到满载的动态变化期间轻松符合5V输出的20%调整精度限制
EcoSmart™ – 高效节能
230VAC输入下空载功耗小于5mW使设计能够轻松符合全球能效标准满载时效率高达90%
先进的保护/安全特性
内部集成输出过压保护(OVP)SR FET栅极驱动开路检测迟滞热关断保护过载功率限制在15W以下(5V和<3A)使用精确的内部CC(恒流)限制
完全符合各项安规要求
加强绝缘,隔离电压>4000VAC产品100%进行HIPOT测试通过UL1577、TUV (EN62368-1)和CQC (GB4943.1)安全认证。VDE 0884-17 (EN60747-17)认证中可使设计达到整套EN61000-4测试标准的A级性能要求,包括EN61000-4-2、4-3 (30V/m)、4-4、4-5、4-6、4-8 (100A/m)及4-9 (1000A/m)
