1【应征入伍】HI7001 搭配OC5864供电做磁吸灯方案
2品牌:智芯/欧创芯
3特点:
Hi7001是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-100V电压范围的降压BUCK大功率调光恒流LED领域。
芯片PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应小60ns脉宽。芯片采用我司专利算法,为客户提供解决方案,限度地发挥灯具优势,以实现景观舞台灯高辉的调光效果,65536(256*256)级高辉调光。PWM端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平芯片时,芯片输出关闭。
芯片采用我司专利的平均电流控制算法,输出电流恒流精度 ≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。
芯片通过对LD端口实现模拟调光功能。LD接0.2-1.2V模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。LD模拟调光模式时,端口电压低于0.2V,输出关闭。也可以利用LD的模拟调光特性,配合PWM调光,实现软启动功能。
LD、PWM引脚悬空时,建议与VDD引脚短接在一起使用。
4产品特性:
1.支持高辉调光,65536:1调光比
2.宽输入电压:5-100V
3.平均电流工作模式
4. 率: 可达95%
5.输出电流可调范围60mA~1.5A
6.内驱200mΩ/100V的MOS
7.内置5V稳压管
8. 工作频率1MHz
9.恒流精度≤±3%
10.支持PWM/模拟调光
11.封装:SOP8
5应用领域:
景观亮化洗墙灯、舞台调光效果灯、高端汽车照明、LCD背光照明、建筑照明
6原理图:
7联系方式:资料+++样品++郭生 QQ:3301086671
