电源在做出口认证时候TUV认证是不是很复杂?一般要达到那种要求才能满足
一般就是电气的空间距离和爬电距离影响,不同的安规有不同要求,以海拔2K米为准
站贴是想了解一些TUV电源认证这一块的资料与标准,为了设计时候能够尽量把要求标准考虑进去。TUV在电源认证中包含EMC那些方面,环境实验,是否还包含ELV要求。如果要过这些要求需要器件及设计应当如何去满足。
这是基本安规要求,在TUV标准中有没有其他规定是否能够给一些参考资料
最好找咨询公司做,省事,就是多花点钱。
如果出口没有几十万货值,还是算了。拿个认证都在10万左右,还要看你出口到哪个国家。价格相差可能一倍还多的。
做cb
出口认证时候TUV认证
CB是啥?
找个认证公司问问即可
必须要做一些认证的。出口不同的国家有不同的要求认证
EMC和安规都需要做。
基本的安规以及要求是爬电距离很重要
出口认证最好找专业公司咨询下当国的各种政策法规,细节都有差异
不是很复杂;做个ce认证就完事
他们只关注你的安全性;不关注质量;可以坏;但不能有危险发生
第一次搞可以找专业公司测试,这样学习积累比较快的。
按产品归类,达到产品定位等级标准,满足要求,这里最常见的是 RoHS、EMC
出口,现在出口生意好做么,我没做过出口,
