• 33
在工业电源设计中,如何选择一个最佳的反馈设计方案?
         反激式开关电源,由于其拓扑简单,电源方案成熟,广泛应用于工业、消费类市场,那么在工业应用领域中,一款反激式辅助电源采用哪种方案最合适呢,反激式电源的环路反馈有两种,即原边反馈和次级反馈,这两种方案可谓各有优势,那么该如何选择呢?
      在工业中的辅助电源,一般推荐采用次级反馈的方案来做,首先工业产品质量标准要求更高,因此对电源精度要求也是非常高,光耦型反馈可以带来更好的电源精度,次外,工业辅助电源往往需要不止一路输出,而是多路隔离电源输出,而原边反馈一般是做不了多路输出的,即使强制设计成多路输出,其输出电源指标会非常差,输出电压漂移也会很严重,而次级光耦反馈型则不会。其会稳住其中的主回路电压,主要主回路负载变化不大,其他级的输出电压也不会发生较大跳变,因此在工业电源设计中,次级反馈式电源是最合适的。以下为用TOP255设计的单路输出20W工业电源,由光耦U5将次级输出电压经过隔离后反馈到原边的初级的IC上,相较于原边反馈,次级反馈的输出精度更高,效率达到80%以上。
全部回复(33)
htwdb
开关电源的原边反馈不用光耦隔离,电路体积会小一些,副边反馈需要采用光耦隔离,精度上,副边反馈比原边反馈要好些,另外EMI等的副边反馈的会好。
紫蝶
大部分的设备采用光耦进行反馈方式,精度还可以,其他的估计的换主控芯片了吧?
trllgh
芯片TOP258YN无需使用散热片230 VAC时最大输出功率达48 W。
U1以66kHz的开关频率工作,能将C引脚的输入电流转化为功率MOSFET开关输出的占空比.
飞翔2004
@trllgh
芯片TOP258YN无需使用散热片230VAC时最大输出功率达48W。
原边反馈和次级反馈的主要差异就是次级反馈需要光耦隔离,而原边反馈不需要光耦隔离。
dbg_ux
@大海的儿子
在正常工作情况下,功率MOSFET的占空比随控制引脚电流的增加而线性减少。
dbg_ux
@飞翔2004
相较于次级反馈,原边反馈体积更小,成本也更低,劣势是输出电源精度没有次级反馈高。
fengxbj
@飞翔2004
反馈的方式采用光耦元件会时间长了老化,质量性能会下降的,工业级别的要求比较高。
fengxbj
@大海的儿子
开关电路的原理是由开关管和PWM控制芯片构成振荡电路,产生高频脉冲、
fengxbj
@htwdb
主动式PFC输入电压可以从90V到270V;功率因数高于0.99,低损耗和高可靠。可用作辅助电源
trllgh
@dbg_ux
在使用中,我们需要根据负载的要求来选择一款合适的反馈电路。
trllgh
@dbg_ux
IC还具有高压启动、逐周期电流限制、环路补偿电路、自动重启动、热关断等特性。
@trllgh
控制器进入多周期调制模式,这种模式能够实现较高的轻载效率以及较低的空载功耗。
@trllgh
PSR的好处就是省431和光耦,节省元件成本,PCB面积,加工成本,减少故障率
飞翔2004
@大海的儿子
节省PCB面积尤其是在小功率充电器这一块,像手机充电器,省了这几个元器件,会方便布板的多
dbg_ux
@大海的儿子
控制器进入变频PWM模式,开关频率会随着负载的下降而降到30kHz,频率低,静态功耗也就低。
cmdz002
U1的PWM控制器通过驱动输出MOSFET来实现多模式控制,在高负载条件下,控制器在全频(即66kHz)PWM模式下进行工作,通过改变C引脚的输入电流来改变占空比,从而调整输出电压。逐周期的峰值漏电流限制电路中有一个流限比较器,用来比较实际的峰值漏极电流(IP)和编程流限(ILIMITEXT)
光耦更优
听听1234
cwm4610
一般都是采用次级反馈
hellbaron
最佳的都是调试出来的
cwm4610
反馈一般选择原级反馈,电路更简单可以实现!
小布叮
一般用tl431或者运放和光耦
工业产品质量标准要求更高,输出效率和精度比较重要
dy-TMelSvc9
这个应该取决于具体的应用场景吧
liweicheng
反激成本低,做的稳定成熟,EMI也好调(✪▽✪)
liweicheng
相较于原边反馈,次级反馈的输出精度更高
反激式开关电源,由于其拓扑简单,电源方案成熟,广泛应用于工业,辅助源设计用的比较多
dy-TMelSvc9
2022-09-26 11:25
反馈电源的漏电流怎么样精确计算
XHH9062
2022-09-26 16:36
环路设计是最复杂的
