LYTSwitch-4产品系列可设计具备高功率因数的离线式LED驱动器,使其轻松满足国际标准规定的THD及谐波要求。输出电流精度高,可达到优于±5%的恒流精度1。在典型应用中,效率可轻松达到92%以上。支持各种类型的可控硅调光器LYTSwitch-4产品系列可以为前沿及后沿可控硅调光应用提供出色的导通(上电)性能。这会使驱动器具有更宽的调光范围以及更快的启动速度,即使在低导通角下上电时也一样出色 – 具有大调光比与低“点亮”启动电流。低方案成本与长使用寿命LYTSwitch-4 IC具有高集成度,采用初级侧控制技术,可省去光隔离器和减少元件数。这样就可以使用低成本的单面印刷电路板。将PFC和CC功能同时集成到单级中还有助于降低成本和提高效率。132 kHz 的开关频率允许使用较小的低成本磁芯。采用LYTSwitch-4系列器件的LED驱动器无需使用初级侧大容量铝电解电容。这意味着驱动器的使用寿命可以得到大幅延长,对于灯泡和其他高温应用尤为显著。
PI单级PFC恒流控制器
全部回复(21)
