• 8
超结MOS应用
在开关电源中一般MOS的工作方式大家都很了解了,例如反激应用MOS就是当Vgs等于Vgs_th的时候打开,Vgs下降Vds上升。但在超结MOS应用在PFC电路中发现Vgs已经下降到0V了,过了大约200ns Vds才开始上升,也就是说Vgs已经降到0V了,过了200ns超结MOS才关断,找很多资料没找到原因,有没有了解为什么的(测过的所有的厂家超结MOS都是这样)?
全部回复(8)
是不是由于MOS本身结电容还有电荷需要释放才导致无法直接关断。
这是电路决定的,不是超结MOS的特点,0电压关断,降低损耗。。
pzg1989
一,MOS管的寄生二极管有个反向恢复;
二,MOS管不是从驱动电压开始变小就开始逐步关断的,而是驱动电压小于关闭电压才开始逐步关断的;
三,DS间的电容充电需要时间
pzg1989
再说一句,这种现象有点类似零电压关断,极大降低关断损耗,对效率有好处
@pzg1989
一,MOS管的寄生二极管有个反向恢复;二,MOS管不是从驱动电压开始变小就开始逐步关断的,而是驱动电压小于关闭电压才开始逐步关断的;三,DS间的电容充电需要时间
上图是PFC电路MOS测试波形,黄色输Vds,蓝色是Vgs,在Vgs已经降到关断电压后,有延时122ns,MOS Vds开始上升。功率减小,这个延时会增加。
@亿微半导体原厂MOSFET销售
如果是电容需要充电,那么应该体现出结电容充电,Vds上升啊,就向LLC电路MOS的Vds似的。
@转身单打
主要是Vgs和Vds之间的延时,在Vgs已经下降到关断电压后,MOS的Vds立刻没有上升。
@小白实习生
[图片]上图是PFC电路MOS测试波形,黄色输Vds,蓝色是Vgs,在Vgs已经降到关断电压后,有延时122ns,MOSVds开始上升。功率减小,这个延时会增加。
这个波形,Vgs出现了极其明显的米勒平台,且产生了严重的自激震荡。。。
建议:。。。。。
