• 21
SCALE-iDriver在汽车电子中的应用
       SCALE-iDriver产品系列的工作电压很高,可高达950 V,这些器件有三种峰值输出电流额定值可供选择:2.5 A (SID1132K)、5.0 A (SID1152K)及8.0 A (SID1182K)。这种大峰值驱动电流可使SCALE- iDriver直接驱动集电极电流为600 A的IGBT。对于8.0 A以上的门极驱动要求,SID1182K门极驱动器IC可与外部放大器(电流推动级)配合使用以实现15 A及以上的驱动电流,并且仍具备全面的安全功能,同时短路时关断速度非常快,小于3微秒;开关频率最高可达150kHz;同样也通过了AEC-Q100认证。非常适合用来设计电动汽车牵引驱动,混合动力车牵引和电动汽车车载充电机等。
             该驱动低压侧输入管脚(IN)和输出管脚(SO)支持5VCMOS逻辑电平。门极驱动器指令传输至副方(高压)门极驱动管脚GH和GL,传输延迟通常分别为260nS和5ns,且时间抖动支持75kHz开关频率,因此iDriver非常适合高频率电源开关应用。原方(低压)SO输出管脚在正常工作时具有高阻抗,但会在检测到故障时被驱动至GND电位,SCALE-iDriver比一般的IGBT驱动IC具有更大的工作电压裕量,为碳化硅MOSFET应用提供稳定可靠的驱动。下图为SCALE-iDriver的应用方框图。
全部回复(21)
dbg_ux
SCALE-iDriver的IC可同时为IGBT和MOSFET提供驱动,适合用在高压大电流的应用场合。
飞翔2004
新型驱动器新增了很多安全特性,可在过载情况下对动力总成提供保护,从而增强系统稳定性。
trllgh
@飞翔2004
这些安全功能包括短路保护、高级软关断、原方和副方欠压保护以及带温度补偿输出阻抗。
@trllgh
集成特性可简化SCALE-iDriver的电路设计,从而减少外围元件数。
ehi763
@大海的儿子
所集成的高级软关断(ASSD)和退饱和等安全特性可确保在故障时安全工作。
spowergg
@dbg_ux
SCALE-iDriver可提高时钟精度并提供更大的门极电流,从而提高开关效率。
svs101
@ehi763
汽车电子产品的认证,质量把控比较严,生产资质的公司不多,投入比较大。
  SCALE-iDriver产品工作电压高,对电动汽车牵引驱动,同时也适合混动车牵引以及电动车充电
@ehi763
这个系列的芯片在汽车电子中用的比较多,号称零功耗IC。
k6666
芯片初次级磁通信技术,内部集成,并且产品的体积很小也薄。
dbg_ux
@ehi763
除了提供加强绝缘外,FluxLink的高速双向通信链路延迟时间还非常短。
飞翔2004
@dbg_ux
双向通信可实现快速、高效和精确的开关,并降低信号抖动。
trllgh
@spowergg
SCALE-iDriver更稳健的通信技术则可延长系统寿命,同时降低开关元件的损耗。
@飞翔2004
FluxLink可将器件的低压输入控制侧与副方(高压)相隔离。这种技术PI的很多芯片都有用到。
ehi763
@大海的儿子
还可以向驱动器的高压侧提供开关信息,向低压侧微控制器提供反馈故障信息。
dy-mb2U9pBf
SCALE-iDriver产品系列很适合汽车电子上的应用哦。
aebote
@k6666
是的,磁隔离寿命更长,同时对EMI要求更高。
cwm4610
igbt的驱动电路直接是IC 来完成的,做到了很好的集成。
cmdz002
SCALE-iDriver具有更大的工作电压裕量,为碳化硅MOSFET应用提供稳定可靠的驱动
XHH9062
是否为一个驱动器件
天晴朗
