ACT111做MR16優勢產品
如果要找通华芯的替代料,我推荐用天丰的,可以直接PIN对PIN ,不用做任何修改,价格方面有优惠,耐压可以做到800V,需要资料和样片的联系我.如果要调机我直接找工程师帮你搞定,用心服务,创造共赢.
我司为天丰一级代理商,专业销售IC:TFC718、TFC718S、TFC719、TFC619适用于小功率电源,充电器,适配器,电磁炉等产品.
◆产品目录
产品型号 封状形式 最大功率
TFC719 DIP-8 6W
TFC718S DIP-8 12W
TFC718 DIP-8 18W
TFC619 SOP-7 3W
同时替换FAIRCHILD的FSDH321/FSDM311,ST的VIPER12A/VIPER22A
符合节能要求的AC/DC电源转换 PWM控制 IC ,有多项自己的专利.
欢迎前来询价致电
联系方式:13714041776熊先生.QQ631536292
公司地址:广东省深圳市华强北
再推荐一个做MR16 可以过EMC的IC 。 MT7201 (可直接替换PT4115)
MT7200/MT7201
高性能350mA/
与其它国内外LED驱动芯片相比,MT7200/MT7201具有以下特点和优点:
· 可通过EN55015的辐射和传导测试
· 通过4千伏ESD测试
· 极少的外部元器件
· 很宽的输入电压范围:从7V到40V
· 高达97%的效率;
· 复用ADJ引脚进行LED开关、模拟调光和PWM调光;
· 输出电流精度:MT7200 -- 4%; MT7201-- 2%
· LED开路保护,芯片过温保护
· 输出可调的恒流控制方法
MT7200/MT7201同时结合高效能和外围电路简单的优点,适合LED射灯,日光灯,路灯,交通指示灯等相关应用。采用SOT23-5(MT7200), SOT89-5(MT7201)封装,管脚完全兼容ZXLD1350/ZXLD1360, PT4115, SN3350
欢迎访问我公司网站,了解更多LED驱动IC及驱动电源:http://www.szking-star.com
有兴趣的朋友欢迎来电咨询。
深圳凯斯得科技有限公司
TEL:0755-83777847
FAX:0755-83777247
谢丽 13632810620
A704非隔离式,工作电压AC85V~265V,封装SOT23-6。最大可驱动电流由外部电晶体规格决定,实际 LED 驱动电流则由一电阻设定。30uA 超低启动电流,可降低系统功率消耗提高效率。欠压锁定保护(UVLO)电路在多颗LED发生短路、或是输出级发生异常短路时,使IC停止工作,直至异常短路状况被排除,以避免IC温度升高;过热保护电路会在IC温度过高时,触发过热保护机制并关闭整个驱动电路以避免烧毁,当温度下降后,会自动重新启动并输出电流。
PT4201隔离式,工作电压AC85V~265V,外置MOS管控制电流,封装SOT23-6。逐周期过流保护(OCP)、VDD过压保护(OVP)以及VDD欠压保护(UVLO)等。OUT输出脉冲高电压被嵌制在18V保护外部功率MOS。短路保护功能防止LED负载短路时损坏系统。
PT4107非隔离式,输入电压既可为传统的110V/220V交流电压又可为18V以上到数百伏直流电压的PWM恒流控制器。它以独特的电路结构,采用峰值电流检测为大功率LED提供恒定的供电电流。另外,PT4107还为使用者提供良好的调光措施(SW1:5K的可调电位器),并为系统提供了安全可靠的过流过温保护,提高了整个系统的可靠性。整体供电效率可达80%以上,每个PT4107可以驱动30串多并的LED组合,达到了高效低成本的驱动要求。是建筑物外观照明、景观照明 、标识与指示性照明、室内空间展示照明 、娱乐场所及舞台照明等LED照明的最佳选择。
G2610降压式,输入电压7V~36V,输出电流(最大)
G2602升/降压式,输入电压6.5V~36V,输出电流(最大)
G2607降压式,输入电压7V~36V,输出电流(最大)
PT4115降压式,输入电压6V~30V,输出电流(最大)
AMC7150降压式,输入电压4V~40V,输出电流(最大)
AX2002/3降压式,输入电压3.6V~23V,输出电流(最大)
