• 32
LNK3209设计的6V电源
LNK3209开发设计的6V电源,电源输入电压范围85 VAC – 265VAC,输出电压6V,电流1A,内部集成725 V最大漏极MOSFET,高度集成的解决方案,电路设计组件少, 调节反馈不需要光耦, 具有自动恢复功能的热过载保护 ,启动软启动功能,满载标称线路效率为71% ,具有 <±5%负荷调节。
当内部功率MOSFET导通时,电流通过L2,直到内部电流 达到极限。然后关闭内部功率MOSFET并允许电感器  在开关周期的剩余时间内,通过二极管D1向飞轮提供电流。在满负荷下连续工作,D1选择了超快二极管(tRR为35ns),电容C5应选择为具有足够的纹波电流额定值,低ESR型。电容C6提供高频输出电压纹波的滤波。
输入输出效率测试记录数据,整体效率比较高,电路简单。
全部回复(32)
svs101
原理图中,在功率MOSFET关断时间期间,电容器C4通过D2充电到输出电压。
svs101
电路工作中通过电阻器R1和R2形成的电阻器分压器向IC反馈  ,并且R2被选择为使得在标称输出电压下,FB引脚上的电压为  2 V.
svs101
该系列的设计方案都是性价比很高的产品,性能出色,成本低,效率高。
紫蝶
@svs101
电路工作中通过电阻器R1和R2形成的电阻器分压器向IC反馈 ,并且R2被选择为使得在标称输出电压下,FB引脚上的电压为 2V.
LNK3209具有很高的性能和设计灵活性,支持降压、降压-升压和反激拓扑 ,出色的负载和线路调节。
紫蝶
@svs101
LNK3209集成优势,可以减少磁性和输出电容器的尺寸和成本,引脚输出简化了PCB散热。
@svs101
采用电阻分压的方式,电路简单快速有效,实现该功能,成本低,符合整个方案需求。
@svs101
是的,整个的电路设计主要是BOM元件少,成本低,电路设计适合尺寸较小的案例。
@紫蝶
LNK3209具有很高的性能和设计灵活性,支持降压、降压-升压和反激拓扑,出色的负载和线路调节。
电源不同的拓扑结构设计,满足不同的应用需求,整体成本低,性价比高,技术指标出色。
fengxbj
@奋斗的青春
这个电压规格应该是辅助电源的设计吧,看这个产品的体积比较小,功率小。
fengxbj
通过测试效率及输出数据表,可以有效发现产品的整个电压输入范围内,输出稳定,性能高。
fengxbj
这个电路采用非隔离的方式,利于产品的效率提升。同时电源的元件少,体积也能缩小。
dy-rdZincPZ
这个产品简单可靠,成本低  飞驰不错方案
dy-n66BzSV7
电压负荷对最终能量转换会有哪些影响
听听1234
xxbw6868
@dy-rdZincPZ
这个产品简单可靠,成本低 飞驰不错方案
调节是通过跳过开关周期来维持的。当输出电压上升时,进入反馈管脚的电流将上升。反之是下降。
opingss88
@奋斗的青春
电感并电阻主要用在扼制电流突变的场合,为了防止电源EMI
黑夜公爵
@紫蝶
在控制极及源极引脚间就近放置一个外部旁路电容以提供瞬时栅极驱动电流
spowergg
@opingss88
电感元件除电感L外,也总是有损耗电阻RL和分布电容CL。一般情况下RL和CL的影响很小。
tmpeger
@奋斗的青春
必须在变压器中增加一个偏置绕组并使用标准恢复时间的二极管进行整流
ehi763
@fengxbj
通过将开关频率保持在较低水平,可以降低开关损耗,从而提高中低功率下的效率。
tmpeger
数字式功率因数增强电路可补偿EMI滤波器和整流桥产生的畸变
xxbw6868
@tmpeger
为了有效利用感应耦合器磁化电感和匝间电容,可以采用不同的串联谐振变换器。
tmpeger
误差放大器的反相端位于外部反馈引脚,引脚连接到分压器比值为1:1000
tmpeger
电容连接到带输出共模扼流圈的电源输出端,有助于降低共模EMI
xxbw6868
@tmpeger
共模扼流圈插入损耗特性是由其在干扰频谱下的阻抗特性来衡量的。
spowergg
@xxbw6868
那么当频率范围为0.01~1MHZ时,阻抗主要取决于线圈电感L。元器件的特性跟工作频率高低有关系。
opingss88
隔离式设计中,可选外部偏置可来自第三层绕组,也可来自输出电压母线
小燕纸
调节反馈不需要光耦,PI特有一套反馈技术
tmpeger
30
11-20 22:16
回路走线不得与有可能在浪涌期间产生大返回电流的其他回路走线共用线路
dy-StTIVH1p
11-21 07:34
导通过程中通过L2的电流会发生怎么样一个变化
