• 70
DPA424设计的5V大功率电源
PI的DPASWITCH系列产品设计的电源,优势优点很多,与离散开关相比,DPA开关大大简化了设计,电阻器R1将输入编程为欠/过电压分别为33V和86V,线性降低具有输入电压的最大占空比,在负载瞬变期间,以防止磁芯饱和。
该系列的产品具有高集成度、高性价比、外围电路简单特点,构成高效率、无工频变压器的隔离式开关电源。单片开关电源在成本上与同等功率的线性稳压电源相当,但其功率显著提高,体积和重量减小近一半。
利用DPA424芯片设计的5V电源,支持36~75VDC的电压输入,输出电压5V,电流6A,功率可到30W的DC/DC电源。电源体积小 ,整体效率可以到85%以上。
全部回复(70)
trllgh
对于小功率DCDC变换器,为了获取更高的效率,可以选用规格高一个等级的IC。
trllgh
 在轻载或空载状态下的周期跳越功能能够显著降低功耗,PI有很多芯片都是采用这种方式来降低功耗。
@trllgh
如果在一些应用场合不宜采用周期跳越功能的时候,则需要外接预置负载。
@trllgh
如果选用高一级的DPA-Switch型号,应将其限流阈值下调至峰值工作电流附近。
dbg_ux
@大海的儿子
一方面限制过载功率,另一方面也可减小次级元件的尺寸。
tanb006
这个431和附近的环路补偿零件貌似很复杂的样子,
看不明白,就感觉厉害!
dbg_ux
@tanb006
这个431和附近的环路补偿零件貌似很复杂的样子,看不明白,就感觉厉害!
做开关电源环路补偿时候为了使得环路更加稳定,就是保证开环传函的分母永远不能为0
飞翔2004
@dbg_ux
补偿器一般有三种:单极点补偿,双极点单零点补偿,三极点双零点补偿。
tanb006
@飞翔2004
不同的补偿有什么作用?
为什么有些简单的反激只有一个电容接在431上面?而且看起来满载和空载都没有异常?
xxbw6868
@tanb006
不同的补偿有什么作用?为什么有些简单的反激只有一个电容接在431上面?而且看起来满载和空载都没有异常?
单零点双极点一般适用于功率部分只有一个极点补偿。如:所有电流型控制和非连续方式电压型控制。
@xxbw6868
极点的选取一般时用来抵消ESR零点或RHZ零点引起的增益升高,保证增益裕度。
k6666
@dbg_ux
电源产品支持的输入电压范围比较宽,居然还效率比较高。
k6666
@飞翔2004
学习受教了,用的比较少,这几个方式的效率差异大不?
fengxbj
@大海的儿子
适合宽范围电压输入的应用,款输入,并且并且整个电路效率不低。
XHH9062
DCDC整机效率还是可以
tanb006
@fengxbj
就是宽范围输入很神奇,居然可以做到这么高效率的少有。
dy-n66BzSV7
如何解决大功率电源的散热问题
dy-nmLUWFNr
如何解决器件工作过程中的能量补偿
CDJ01
这种芯片外围电路是简单,输出滤波电感来给芯片供电对电感的设计制作有什么要注意的?
tanb006
这个二极管就热死了,3瓦以上的满载功耗,有点坑。可以用国产的自带同步整流的三条腿的{二极管},内部自带MOS,可以省掉散热片的成本。至少也能省5毛。
dy-n66BzSV7
能量输出曲线会有什么变化么
紫蝶
@trllgh
不同负载情况下,电源都可以高效率输出,电压稳定,空载功耗低。
紫蝶
@dbg_ux
电路设计还好吧,pi这个系列经典设计架构,支持宽范围输入。
tanb006
次级的L2能不能去掉?多一个磁性零件成本要高好多了。
听听1234
dy-mb2U9pBf
不知道这个芯片会应用在什么场合,看起来性能指标都不错,收藏了,感谢分享。
听听1234
tanb006
@xxbw6868
哦,谢谢大佬认真的回复。又学到了新知识。非常感谢!
XHH9062
2022-10-23 22:36
外圍較簡單,不算太複雜
liweicheng
2022-10-23 23:12
无工频变压器的隔离式开关电源,无工频如何理解?
