• 36
用TOP269设计的19 V/3.42A电源
      TOPSwitch产品系列有TOP264-271,适用于LCD显示器、LCD电视机主电源或待机电源、适配器、机顶盒、音频放大器、视频游戏机、打印机以及输入交流电压85-265V之间、输出功率介于10 W至245 W的各种反激式开关电源。TOP264-271是一款集成式开关电源芯片,能将控制引脚输入电流转化为高压功率MOSFET开关输出的占空比。在正常工作情况下,功率MOSFET的占空比随控制引脚电流的增大而线性减少,如下图所示
     电源电路的交流输入范围为90 VAC到264 VAC,输出为19 V、3.42 A,适用于在密闭的适配器壳体内工作。电源设计的目标是实现最高满载效率、最高平均效率(在25%、50%、75%和100%负载点的平均值)以及超低空载功耗。此外,还应具备锁存输出过压关断功能,并符合安全机构的功率受限电源(LPS)的限值要求。所测得的效率和空载性能可轻松超出现行能效要求。
全部回复(36)
tanb006
高压输入芯片的两路电阻占用了很大PCB面积。要考虑间距,所以,总感觉很浪费。
TOPSwitch-JX所具有的低MOSFET电容允许使用更高的开关频率,频率高,变压器体积小。
trllgh
@大海的儿子
132 kHz开关频率可以减小所需的变压器尺寸,从而降低成本。
飞翔2004
TOPSwitch不仅提升了轻载工作效率,而且还将其击穿电压提高到了725 V。
dbg_ux
@trllgh
132kHz开关频率可以减小所需的变压器尺寸,从而降低成本。
不会出现标准分立MOSFET存在的效率损失,而且集成度高,可以降低产品的体积。
ehi763
选择可提供高于所需输出功率的更大器件,以提高效率。
spowergg
@ehi763
TOPSwitch-JX的流限设定功能允许选择可提供高于所需输出功率的更大器件。
dbg_ux
@spowergg
这样可通过降低MOSFET导通损耗()来实现高满载、低输入电压效率。
@飞翔2004
TOPSwitch不仅提升了轻载工作效率,而且还将其击穿电压提高到了725V。
这样可以增强系统可靠性,使系统能够在高反射电压下进行工作。
spowergg
电源提供使用更大迟滞的自动恢复过热保护,使得电源工作环境温度不会过高,提高产品的寿命。
spowergg
@大海的儿子
这有助于降低许多设计中的次级二极管的成本,简化外围电路。
飞翔2004
@dbg_ux
但同时可保持与使用较小器件相同的过载功率、变压器和其他元件大小。
飞翔2004
@dbg_ux
由于TOPSwitch-JX内置MOS的额定电压较高,可使变压器初级与次级匝数比较高,因此需要使用100 V的肖基特二极管。
XHH9062
整机效率能做到多少?
dy-TMelSvc9
电源工作过程中的散热解决方案有哪些
dy-nmLUWFNr
如何有效提高器件的输出效率
小布叮
效率非常高啊,换成同步整流会不会更高一点?
dy-nmLUWFNr
这个工作效率可以啊
CDJ01
像这种开关器件和控制IC集成在一起的反激,做到200W,它的散热和整机体积怎么控制
正常工作情况下,功率MOSFET的占空比可以随控制引脚电流的增大而线性减少。
dy-nmLUWFNr
拓补的电容补偿有什么好的计算公式么
听听1234
XHH9062
感觉外围器件较多
黑夜公爵
@飞翔2004
由于TOPSwitch-JX内置MOS的额定电压较高,可使变压器初级与次级匝数比较高,因此需要使用100V的肖基特二极管。
加了电阻传导在10M左右会好吧,尤其是10M左右翘起的尖,抑制效果很明显的
lishuai110
这个是官方的DEMO方案还是您这边自己使用的方案呀,效果怎么样呢?
高效率65w电源
dy-n66BzSV7
是否需要对电源系统的多端口做隔离保护
@飞翔2004
采用反激式、正激式、升压或降压拓扑结构方式,系统级锁存热关断保护和 内置自动重启动。
opingss88
30
03-12 22:22
电路配合标准的变压器结构技术即可提供优于线性变压器电源的输出负载稳压精度
tmpeger
31
05-13 21:26
当旁路电容对旁路引脚充电到阈值时,器件开始开关并正常工作
