• 36
INN3366设计的双口快充
        InnoSwitch3-Pro系列IC大大简化了完全可编程高效电源的开发,尤其是紧凑型应用中的电源。通用I2C接口可实现输出电压和电流的动态控制以及多种配置功能,尤其适用于需要精细10 mV,50 mA输出电压和电流调节的AC / DC电源应用。
     开关电源主控芯片采用PI INN3366C,为InnoSwitch3-Pro系列,是一颗集成了高压开关、同步整流和FluxLink反馈功能的数控恒压/恒流离线反激式准谐振开关IC,适合应用于高效率USB PD 3.0 + PPS/QC适配器,支持宽电压27W适配器应用,在这款双口充电器中降额为18W使用,具有更低的温升。协议芯片采用英集芯IP2738,两个接口输出均由其控制。IP2738是一颗双路协议芯片,支持双口18-140W快充应用,具备独立的反馈控制,具备独立的USB PD控制,相当于两颗IP2736整合到一颗芯片内部,快充规格与IP2736相同。支持USB PD3.1 28V EPR档位,并支持PD3.0/PPS等丰富全面的快充协议,兼容性非常好。在IP2738右上方是一颗热敏电阻,用于检测充电器温度。该设计可突显其高功率密度和高效率,总的来说该款电源性能是非常不错的。
全部回复(36)
I2C接口能配置哪些功能和参数?这颗芯片的典型应用电路可以提供吗?
tanb006
在220V输入的时候,效率居然不是最高?
tabing_dt
@dy-mb2U9pBf
用InnoSwitch3-Pro来设计,还可提供电源输出电压及电流的数字化微调,实现对电池充电的精确控制,同时还可以节省外围电路器件。
tabing_dt
USB PD协议有5V、9V、12V三个固定电压输出档位以及3.3-5.9V、3.3-11V两个固定电压输出档位。
@tabing_dt
集成先进的数字接口,可通过软件实现对恒压和恒流的设置点、异常处理以及安全模式选项的控制。
这个系列也有集成了750V氮化镓开关,这可以降低电流流动期间的传导损耗。
支持PD就很优秀 最大支持到140瓦 手机电脑都能用
tabing_dt
@眼睛里的海
集成了多项保护特性,包括输入过压及欠压保护、输出过压及过流限制以及过温关断。所提供这些保护非常适合快充和USB PD等设计的应用。
tabing_dt
@眼睛里的海
基于PowiGaN技术的器件可实现外形紧凑的设计,无需散热片或DC-DC变换器。
@tabing_dt
USBPD协议有5V、9V、12V三个固定电压输出档位以及3.3-5.9V、3.3-11V两个固定电压输出档位。
InnoSwitch3-CP采用变频准谐振控制器并支持CCM/CrM/DCM工作,可提高效率和扩大输出功率能力。
@tabing_dt
并极大降低工作时的开关损耗,最终有助于大幅降低电源的能耗,从而提高效率
ehi763
@眼睛里的海
使体积更小的InSOP-24D封装,热阻更好,可以提供更大的输出功率,更小的体积。
ehi763
@眼睛里的海
该控制器同时使用变频和变流控制方案,使得电源效率大大提高。
tabing_dt
@ehi763
还采用了创新的Fluxlink技术,无需在次级感应反馈系统中使用光耦合器,光耦有缺陷。
tabing_dt
@ehi763
氮化镓功率器件高频率低损耗的优势,能够提高充电器的功率密度,减小体积和重量。
@tabing_dt
集成了多项保护特性,包括输入过压及欠压保护、输出过压及过流限制以及过温关断。所提供这些保护非常适合快充和USBPD等设计的应用。
同时可以设定电源的打嗝或锁存保护功能,适应各国安规规定。
fengxbj
@眼睛里的海
pi的芯片内部集成功能很多,保护齐全,封装设计也利于散热。
XHH9062
效率能做到多少
CDJ01
效率可以做到多少,是使用目前流行的GaN器件吗
方笑尘MK
这颗热敏电阻的工作范围是多少呢,精度如何?
dy-nmLUWFNr
双口输出器件最大的功率是多少
小布叮
双口输出,主路满载,辅路空载的时候会不会存在交叉调整率的问题
内置了一颗热敏电阻用于检测充电器温度,可靠性高吗
dy-nmLUWFNr
最大输出功率好像与器件工作电压没有直接联系
dy-n66BzSV7
这么大的输出功率可以支持大功率电源工作么
听听1234
XHH9062
负载调整率如何
天晴朗
右上方白色元件是一颗热敏电阻,用于检测充电器温度,需要放在功率器件旁比较好
aebote
2022-10-26 11:34
这么一个小模块成本总共要几块?
k6666
2023-05-15 14:58
@眼睛里的海
芯片集成了输出过压和欠压保护的自动重启动或锁存故障响应方式、输入欠压保护以及锁存或迟滞过温保护功能
