BRD1163C与BridgeSwitch系列的其他成员一样,它们采用自供电方式,并采用InSOP-24C表面贴装封装。这些器件支持所有主要的MCU和电机控制方法,可以运行单相或多相高压同步电机或异步电机。
三相逆变器驱动使用了三个BridgeSwitch BRD1163C器件组成的,其设计结构简单,采用FOC控制器驱动,逆变器规格参数为:输入电压范围为180V DC到264V DC,输入功率为108W,输出功率为100W,电机相电流为0.5A,PWM载波频率最小值为5kHz,最大值为15kHz。此参考设计在整个负载范围内一直保持一致的高效率,即使在输出功率变化范围很大的情况下,其功耗始终保持不变,表明其具有一致的高效性,其中还具有极低的空载输入功率、优异的相电流平衡特性,即使PWM调制频率从5kHz增加到15kHz,其相电流波形依然保持不变。在频率为5kHz时,其外壳温度可以保持在74℃以内,即使频率为15kHz,外壳温度也可以保持在93℃以内,具有很好的散热性能。无刷电机具有很多的优点,效率高,能耗低,噪音低,寿命长。
